故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
楼主: y2kfox2005
奥科mx500p高频焊台深度解析
发表于 2015-5-26 14:56:17 | 显示全部楼层
请问楼主,R30高温是什么问题?
 楼主| 发表于 2015-5-26 18:03:50 | 显示全部楼层
如果插手柄,R30上消耗的功率约为0.2w,会有温度的。如果不插手柄R30会高温,表示L8.L9这个节点对地有短路,或是有18v电压进入R30,检查D10,D11,Q5,Q8,C36,C32,C41,C25,D4,看哪一个短路,找出来。还有不插手柄时,C39电压是几v?
发表于 2015-5-27 15:28:03 | 显示全部楼层
y2kfox2005 发表于 2015-5-26 18:03
如果插手柄,R30上消耗的功率约为0.2w,会有温度的。如果不插手柄R30会高温,表示L8.L9这个节点对地有短路 ...
现在可以加热,但是不插手柄还是亮绿灯,不管插不插手柄,用示波器测试输出口都有输出,不过波形就比杂,插上手柄,波形跟正常的机子一样。
发表于 2015-5-27 15:46:50 | 显示全部楼层
不插手柄亮绿灯,C39  0.16V  而且散热器比较热,插上手柄,加热正常,但是散热器反而比没插手柄温度要低很多,晕
插手柄,输入电流0.63左右,不插手柄,输入电流0.71左右。
现在工作一段时间后,断开手柄可以变黄灯,这时候测C39  15.2V
点评
手柄侦测电路还是有点问题。且烙铁头静态恒温时耗电流有点大。  发表于 2015-5-27 17:28
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:30:29 | 显示全部楼层
烙铁头恒温时,静态电压。电流。功率。
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:37:52 | 显示全部楼层
c8为26v时恒温的静态消耗电流。功率。
发表于 2015-5-27 20:22:03 | 显示全部楼层
你这个是手柄的功率还是输入的总功率?
我用的是钳表,不知道准不准,只是作个参考
发表于 2015-5-27 20:49:28 | 显示全部楼层
楼主,能不能将你画出那12部分用中文标出?但是鸡肠,看不明白
 楼主| 发表于 2015-5-28 04:22:17 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2015-5-27 20:22
你这个是手柄的功率还是输入的总功率?
是奥科焊台的输入总功率
发表于 2015-5-28 15:53:11 | 显示全部楼层
太牛了!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2019-6-26 08:48 , Processed in 0.150086 second(s), 28 queries , Gzip On.
