WYA-2S数字阿贝折射仪
具体看图,来就这样了,配件形式出,260元包邮。, [详情]
转让唐老师的PWM
自亏100,900包邮转让,只是PWM板子,不包括外壳其他件。 补充内容 (2019-1-19 23:22): PWM 10V基准 [详情]
楼主: y2kfox2005
奥科mx500p高频焊台深度解析
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:10:16 | 显示全部楼层
12:绿灯运行指示
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:18:07 | 显示全部楼层
图纸分析完,结论就是烙铁头靠高频涡流感应加热。高频输出功率大,化锡就快,高频功率输出小点,化锡就慢。 至于回温,高频涡流感应加热是秒杀的。工业高频感应热处理,铁棒伸进去,瞬间烤红,
发表于 2015-5-17 20:21:26 | 显示全部楼层
楼主,帮我分析一下19楼的问题,谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:28:12 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2015-5-17 20:06
这种技术好贴一定要支持,顺便问一下,不插手柄亮绿灯是什么问题?插不插手柄,都是绿灯,手柄不发热。
不插手柄,先量下c39,看电压是几v?不插手柄C39电压约15.2v。
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:49:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
c39无手柄电压点击[http://pinyin.cn/16SNM7lPcul] 查看这张图片。[访问验证码是:395805请妥善保管]
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层
c39不插手柄测试电压图
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:14:15 | 显示全部楼层
不接手柄时,c39如果是0v,检查下d10,d11有没有击穿,U2是否故障。
发表于 2015-5-17 21:50:10 | 显示全部楼层
打印成PDF吧,图片看起来比较模糊
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:55:12 | 显示全部楼层
第一次发帖,黄花大闺女上花轿,头一遭,多多包涵。
发表于 2015-5-17 22:34:15 | 显示全部楼层
分析得很透彻,对需要维修的帮助很大。
GMT+8, 2019-1-20 07:56 , Processed in 0.139395 second(s), 24 queries , Gzip On.
