楼主: y2kfox2005
奥科mx500p高频焊台深度解析
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:41:11 | 显示全部楼层
5,6,7在一楼已解析过,先跳过。8:为手柄VSWR侦测,也就是说当手柄50欧姆线有破皮,高频功率无法全部传输到烙铁头时,线路反射驻波增加,当达到Q10 turn on 电压时,面板绿灯会熄灭,但此时Q4还是还是会有高频功率输出,此时要赶紧检查手柄更新,避免高频电击。
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:43:40 | 显示全部楼层
9:为奥科主机里最有趣的一个电路,侦测奥科手柄有无插入电路。
发表于 2015-5-17 19:44:02 | 显示全部楼层
技术好贴
发表于 2015-5-17 19:44:48 | 显示全部楼层
用这么高的工作频率,损耗是不是有点不好控制?
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
10:自动休眠电路,当JP2短路时,到达设定时间,进入休眠模式。绿灯熄灭,整机ac220v功耗约3.7W,无高频功率输出。
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:55:05 | 显示全部楼层
yangshiyang 发表于 2015-5-17 19:09
图纸是在那里的呀, 想学习下,
38坛上流传的mx500p图纸
MX-500P-11.pdf
111.41 KB, 下载次数: 735
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:58:15 | 显示全部楼层
13.56mhz频率不高啦,wifi频率都2450mhz了。高频讲究的是阻抗匹配,不能用直流的逻辑来思考。
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:01:05 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2015-5-17 20:06:53 | 显示全部楼层
这种技术好贴一定要支持,顺便问一下,不插手柄亮绿灯是什么问题?插不插手柄,都是绿灯,手柄不发热。
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:09:31 | 显示全部楼层
11:为控制U4 pin5 on/off , 当TS1开路,Q9 on,Q7 on,Q10 on,都会让U4停止工作,无高频功率输出。
GMT+8, 2019-3-23 19:33 , Processed in 0.171283 second(s), 24 queries , Gzip On.
