WYA-2S数字阿贝折射仪
具体看图,来就这样了,配件形式出,260元包邮。, [详情]
转让唐老师的PWM
自亏100,900包邮转让,只是PWM板子,不包括外壳其他件。 补充内容 (2019-1-19 23:22): PWM 10V基准 [详情]
查看: 27523|回复: 177
奥科mx500p高频焊台深度解析
发表于 2015-5-17 17:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常没事喜欢逛38论坛,学习些新知,买些好玩又不贵的东西回来捣鼓一下。平常用的烙铁也就白光888,980及474,高频焊台是来论坛上后才知的焊接神器,既然是神器,当然要关注了,因为大家都说好用,讨论的也最多,所以前几天在坛上入手了一个二手故障的mx500p回来科研下。mx500p主机到手后,主机外观方正,分量十足,外壳是铸铝合金。接着用T15梅花中间带孔螺丝刀打开外壳,。板子用料十足,典型的美国风味。目测板子,只发现0.5A保险丝烧断,板子无修无磨。手里无图纸,在万能的38里找到了mx500p的图纸。分析下电路,mx500p基本上就是一个13.56mhz的射频功率放大器,由U1担任振荡及缓冲,Q3为驱动放大MOS管,放大后信号经由C24交连到R27,R28,L10做阻抗匹配,在送入Q4做后级功率放大,放大后的高频信号由C25交连出来进入C26,L5,C27,L6,C28组成的带通滤波器进行阻抗匹配及滤波,再经C41,L7,C32 π型滤波器,最终高频功率经由面板F头输出到手柄。T5,D16,D17,D18,D19为高频输出功率监测,有预留J4提供监测。
评分
参与人数 3威望 +6 金钱 +12 收起 理由
garfield + 2 + 2 我喜欢
砾石 + 2 + 5 好帖啊!
lantek + 2 + 5 技术好贴一定要加分鼓励
查看全部评分
发表于 2015-5-17 17:37:17 | 显示全部楼层
没啦?????
 楼主| 发表于 2015-5-17 17:58:39 | 显示全部楼层
第一次发帖,笨手笨脚的,多包涵,待续。。。
发表于 2015-5-17 18:14:39 | 显示全部楼层
详细解析下电路
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:27:35 | 显示全部楼层
mx500p测试图,万用表显示电压为C8上的电压,18v左右,ac220v此时的输入功率是32.4瓦
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:57:25 | 显示全部楼层
F头输出接的是50欧姆200W假负载
发表于 2015-5-17 19:09:22 | 显示全部楼层
图纸是在那里的呀, 想学习下,
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:13:56 | 显示全部楼层
解析电路图开始,1:为常见AC220V电源滤波器。 2:电源开关电路。奥科主机上的电源开关并不是控制ac220v,而是控制U8的输入,约26V左右的DC。U8输出为18V。U8输出18V管理了奥科MX500P的所有逻辑动作,包刮奥科手柄的插入侦测,U4 的启动,还有手柄VSWR状态侦测及AUTO SLEEP功能。
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:25:00 | 显示全部楼层
3:auto power control,自动功率控制,RV2用来设定高频输出功率,C30,D9,D8组成倍压整流电路检测高频功率输出峰值,反馈回U4的pin4,FB(feed back),而后pin2 out输出直流电压,维持稳定的高频输出功率。
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:29:07 | 显示全部楼层
4:U7 与13.56mhz crystal 组成振荡及缓冲,是高频信号的来源。
GMT+8, 2019-1-20 05:49 , Processed in 0.241767 second(s), 34 queries , Gzip On.
