查看: 386|回复: 3
福禄克189,87v,87-3等工作电流,待机电流等详细测试
发表于 2021-9-8 13:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事,把手上十几款万用表的工作电流详细测了一遍,方法是用可调直流电源代替万用表电池供电,中间串ut61e的ma档,然后给万用表供电.由于ut61ema档本身有10欧左右的电阻,所以可能测量有一定误差.
工作电流(mA)
型号
交流电压
直流电压
直流电流
交流电流
电阻
电阻短接
蜂鸣
蜂鸣短接
一级背光
二级背光
休眠
关机
F8020b
2.34
1.895
1.872
2.366
1.872
1.89
2.5
4.6
F77-bn
0.34
0.31
0.305
0.34
0.312
0.673
0.306
1.2
0.086
F77-II
0.3
0.276
0.278
0.3
0.274
0.754
0.278
1.278
0.078
F117c
1.38
1
1
1.4
1.168
1.405
1.14
5.772
0.068
F189
21.57
17.6
17.5
20.78
17.761
19.17
17.8
42.6
48.78
88.67
0.076
0.08
F87-III
0.95
0.82
0.816
0.936
0.846
0.85
0.976
3.54
24.5
0.576
0.01
F87v
1.469
1.185
1.151
1.475
1.62
3.964
2.022
6.498
9.327
20.531
0.037
UT61e
3.3
2.35
2.35
3.33
2.35
3.9
2.35
5.4
VC86e
3.86
3
3
3.86
2.982
4.28
2.95
25.89
4.71
0.107
UT210e
1.7
1.46
7.1
6.85
1.6
2
1.89
23.92
ZT109
1.93
1.58
1.58
1.97
1.77
2.59
1.73
23.92
7.07
0.004
BY1933A
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.98
1.82
2.145
其中比较奇葩的就是189休眠和关机差不多的电流,这个就解释了市面上绝多189的电池仓都是漏过液的,还有87iii的休眠和正常工作好象差不了多少,这个不知道是不是我手上这个表有问题,如果各位有这款表的,也可以帮我测试一下.
发表于 2021-9-8 15:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-8 20:10:32 | 显示全部楼层
Fluke 187/189内部带有时钟功能,关机也需要微弱电流维持,长期不用取出电池避免漏液,自用187使用磷酸铁锂加占位桶供电
 楼主| 发表于 2021-9-8 20:25:30 | 显示全部楼层
这是个好办法, 还有一个方法,用镍氢充电电池,也不会漏.
GMT+8, 2021-9-27 05:18 , Processed in 0.542268 second(s), 20 queries , Gzip On.
