楼主: lymex
100V基准
发表于 2011-8-13 17:19:00 | 显示全部楼层
坐着听老大讲课............
发表于 2011-8-13 19:41:39 | 显示全部楼层
引用第27楼longshort于2011-08-13  14:00发表的  :
100V基准可以用若干个10V或更低的基准串联得到,那么1000V也这样做的话,复杂性和电耗就是个巨大的数字啦。听课中...
是的,所以我主张,100-300V 范围的高压基准,使用直接的固态基准 ---> 电阻+运放闭环反馈 ---> 高压三极管共射放大器的结构,使用一个闭环增益在 10-30 左右的放大器从 7-10V 基准产生 100-300V 高压基准。而更高的,则使用数个这样的基准串联起来,这样总体实现难度低,性能好,易于控制,比如 1000V 基准可以用 5 个 200V 的串联,并将其中一个做成可以调整的形式,实际上可以轻易获得 100-1000V 内的任意电压。
发表于 2011-8-13 19:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-13 19:48:34 | 显示全部楼层
引用第19楼baof于2011-08-13  12:56发表的  :
慢一点就要掉到第二页了
第三页了吧!呵呵
发表于 2011-8-13 19:58:42 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2011-08-13  12:18发表的  :
.......1M和1N4148用于减少交越失真。
当然,这是个双向的、任意电压输出,因此用了反相器法。反相放大的方式不太适合单一的100V,否则需要负的10V了。单一100V可以改成同向放大。
交越失真要过零才会出现,实际上在我的“几乎可以设置为任意电压”的 100V 基准制作中并没有去考虑这个问题,因为我的起点不是 0V,而是设计为 12V,从而回避了这个问题,并且照样可以将运放以同相的方式连接。一个高压基准,从 12V 开始输出(到 120V 至或更高一点)是可以接受的,这样回避一些问题,但可以更简单有效地实现目的 因为这里做的是高压直流基准,而不是交流基准,所以不用过零,不用从 0V 开始,我觉得是没有问题的。
发表于 2011-8-13 20:42:20 | 显示全部楼层
认真听课。
发表于 2011-8-13 23:21:54 | 显示全部楼层
学习,等更新。
找到 倪本来《高稳定电源》PDF文档
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... amp;amp;bbs_id=9999
发表于 2011-8-15 15:03:35 | 显示全部楼层
我来学习
发表于 2011-8-16 23:04:34 | 显示全部楼层
我用hp3456测量lt1236-10 和LT1236-5的输出电压时同样发现,刚上电时输出电压会升高几十uV到上百uV,然后不断下降,1~2分钟后就稳定了。
发表于 2011-8-17 05:39:28 | 显示全部楼层
老大的又一篇神贴,我顶!
GMT+8, 2020-8-5 15:04 , Processed in 0.154245 second(s), 24 queries , Gzip On.
