查看: 14796|回复: 66
我的DIY吸锡器应该是这样的,大家看看是否可行?
发表于 2015-2-3 10:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了坛中网友用了3年的DIY吸锡器,http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 9875&extra=page%3D1 深受启发,觉得应该改进一下,每次用了都去清理废锡太麻烦,设想做个负压瓶,在负压不是很大的情况下,医用玻璃瓶应该没问题了了吧(还没实验)。用烙铁加热,这个只负责吸锡,每次的锡进到玻璃瓶的水中,利用重力和水的过滤,废锡不会向上跑到吸气泵中去,不会堵塞滤网(滤网可以不用,但为了万无一失,还是加上)。吸气开关要靠近吸气嘴,吸气泵受负压控制,到达一定负压自动停机。软管用10mm高压管,不会堵塞管路。呵呵,大家看看是否可行?图画得丑哈,只是说明意图,
下面的图版权属于touren坛友
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:14:21 | 显示全部楼层
如果瓶的空间够大,可以1个月清理一次滤网和废锡了吧
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:16:58 | 显示全部楼层
为了防止废锡堵塞吸管,管子要用大点
发表于 2015-2-3 10:25:59 | 显示全部楼层
这想法不错。
发表于 2015-2-3 10:48:06 | 显示全部楼层
图画的简陋,不过就是这个意思,主要关键是吸嘴。
发表于 2015-2-3 11:07:31 | 显示全部楼层
这个老祖宗早就有了!水烟袋。
点评
同意你的观点: 5.0
同意你的观点: 5
  发表于 2015-2-3 14:50
发表于 2015-2-3 11:11:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:12:10 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2015-2-3 11:07
这个老祖宗早就有了!水烟袋。
呵呵,就是这个原理,说的太形象了
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:14:42 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2015-2-3 11:11
你确定锡不会堵在软管里?
吸头用耐热橡胶,避免冷却,到软管里后,软管够,比如10毫米的,冷却形成锡珠也不能堵住,软管和瓶里充满负压,吸力肯定是了得
发表于 2015-2-3 11:28:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你不觉得你的管子太长了吗
发表于 2015-2-3 11:30:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
另外吸锡靠瞬间吸力提起,持续吸力回收
发表于 2015-2-3 11:30:43 | 显示全部楼层
想法不错,支持试一下再给大家汇报
发表于 2015-2-3 11:31:29 | 显示全部楼层
你确定要加水?
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:34:37 | 显示全部楼层
水可以起过滤粉尘的作用,有小锡粉就沉淀在水中了,才不会堵塞滤网
发表于 2015-2-3 11:34:43 | 显示全部楼层
加水可能不好吧?
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:40:55 | 显示全部楼层
立冬了 发表于 2015-2-3 11:34
加水可能不好吧?
水应该没啥问题,只要瓶子不倒,不会跑到气泵里去,不加水小粉尘就容易沾在滤网上
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:45:37 | 显示全部楼层
实际上是两次过滤,水是起第一次过滤作用
发表于 2015-2-3 11:49:31 | 显示全部楼层
管不能太长,要不焊锡都会在管里的 ,没等到水里就冷却了
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:50:01 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2015-2-3 11:28
你不觉得你的管子太长了吗
管子长点没啥,因为开关在吸头处,管子的空间和瓶子共同形成负压腔,当然不能太长,只要够用就行
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:52:04 | 显示全部楼层
用10毫米大的管子,冷却后成了锡珠也堵不住,关键是吸嘴开关前不能冷却了
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:57:04 | 显示全部楼层
fjjwang 发表于 2015-2-3 11:30
想法不错,支持试一下再给大家汇报
谢谢支持,理论通过后,准备实验一下
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:05:29 | 显示全部楼层
管子在够用的情况下尽量短点,但是再短的管子,废锡到瓶里肯定是锡珠了,不可能还是流体
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:06:48 | 显示全部楼层
所以管子里面流动的实际是固体锡珠和锡粉
发表于 2015-2-3 12:13:29 | 显示全部楼层
但是气泵里的空气湿度增大。
发表于 2015-2-3 12:23:11 | 显示全部楼层
锡会在软管壁粘结形成堵塞,并不会全部形成锡珠或锡粉。
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:33:51 | 显示全部楼层
可能要经常用手捏一下软管,清理粘接的粉末
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:36:54 | 显示全部楼层
pcbboy1991 发表于 2015-2-3 12:13
但是气泵里的空气湿度增大。
如果实在空气湿度大的话,可以考虑用黏度很低的不易燃烧i的油,比如柴油啥的,但我想应该不存在湿度的影响问题,关键是软管的锡能不能顺利到达瓶内
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:56:00 | 显示全部楼层
我仔细看了下手工吸锡器的废锡情况,粘接的都是在活塞上面,就是说靠近后部,如果吸力够大,应该能吸到瓶内,少部分留在管壁上不可避免,但可以经常开动空吸,手捏软管清理,估计应该没问题
发表于 2015-2-3 13:02:23 | 显示全部楼层
这有意思,古老而不实用,做完就知道
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:29:02 | 显示全部楼层
估计可能存在的问题:软管软了,负压就不够,抽负压就扁了,高压软管硬度稍大,使用不灵便
