楼主: 3458A
全球首发,哈哈。富贵3146A(健伍DL2050、安捷伦3402A)万用表拆解(慢慢补充完善)
发表于 2018-4-25 23:22:51 | 显示全部楼层
学习了,楼主,因为看了你的杰作,我也定了一台来学习一下。到时候要多请教楼主了。
发表于 2018-4-26 05:01:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个研究的真透彻。
发表于 2018-4-26 22:28:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
非常佩服
发表于 2018-4-27 20:28:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2018-4-28 14:38:29 | 显示全部楼层
富贵3146A五位半台表,上电默认的慢速模式,怎么让它上电默认就可以中速测量模式
发表于 2018-4-29 10:28:38 | 显示全部楼层
富贵3146A原理图,PDF格式
3458A 发表于 2016-2-26 12:04
感谢版主加精加亮,传上粗绘之原理图,以飨坛友。画得比较乱,大家将就看吧。
找到了PDF版本的原理图,比楼主的jpg格式清晰多了。
不敢独享,在这里放出来
ESCORT3146A数字万用表电路图.pdf
180.82 KB, 下载次数: 143
原理图
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-4-29 11:04:27 | 显示全部楼层
不敢独享,在这里放出来
69楼70楼,帖在另一个帖子,各种格式的都有。
发表于 2018-5-3 01:58:05 | 显示全部楼层
cca767 发表于 2018-5-2 23:40
非常感谢楼主分享!
我前些日子也收了台3146A,但测试后发现慢速直流电压的100V档位有问题,测得的数值为 ...
就是100V档校准错了,你先调到手动档,固定100V档,也就是当你接入高于12V电压之后显示OL超量程,不会自动跳档,然后按一下CAL进入校准模式,接入100V电压,按一下REL校准,再按一下CAL退出校准模式。如果没有100V基准,可以用220V整流滤波后电阻分压,用中速档量出一个100V电压,然后切到慢速档校准,这样虽然100V档不是很准,但是起码能用了,档位不会跳来跳去
发表于 2018-5-3 09:29:37 | 显示全部楼层
奇怪,这个表居然出现低级的设计失误。
发表于 2018-5-8 07:57:22 | 显示全部楼层
先膜拜下大神。
再请教几问题。
手上有个基准是34401测得,10v实测9.99541,在校准慢速10v档位得时候怎么才能设置成9.99541?
是不是可以用9.99541+90v设置100v基准,+990v设置1000v基准?
手上这台在校准得时候 hold > 键是不能光标右移得,只能在测量模式下把光标提前定位到最后一位才行。
还有就是shift+Hi还有shift+Lo、shift+Auto是什么功能?
校准模式下得Hold键是什么功能?
先谢谢大神。
GMT+8, 2020-2-29 16:42 , Processed in 0.160967 second(s), 26 queries , Gzip On.
