2014-12-13,又到周末
扫频实测测一下这个东西的频响,大惊:
在10Hz处纵轴损失了两格半,以7格为100%计,10Hz处只剩下64%
以后做滤波器再也不轻信仿真了,这是个教训。
电阻好说,电容误差大,做出来真是需要实测才知道。
2014-12-8,21:40,差不多了,说说结论
这是一个不成功的DIY,自身过大的噪声使得信噪比极低,不能准确测量相当低幅值的低频噪声。
电路结构更优的AN-124点击下载:
775 Nanovolt Noise Measurement for A Low Noise Voltage Reference - AN124.pdf
(467.28 KB, 下载次数: 588)
希望各网友不要走我的弯路。
本电路噪声主要来源为:
1. OPA627自身0.1Hz到10Hz下最大1.6μVp-p电压噪声
2. 本电路10μF/1MΩ高通中,1M电阻的热噪声0.41μVp-p
此电路结构不变的情况下改进余地:
1. 高通用大电容、小电阻的组合,使电阻热噪声降低。
1) 在AN-124中,使用了1300μF的钽电解与1.2kΩ电阻的组合,
电容最好具备的特性:容量大、低介质吸收、低漏电、无极性或能抗住
一定反向电压。能预见到寻找或制作这样的电容不是易事。AN-124中所
选为VISHAY的XTV138M030P0A“湿”钽电解电容,文中讲近400刀。
2) 尽量减小电阻阻值,AN-124中的高通电阻选用1.2kΩ,在25℃/10Hz下
噪声仅为14nV。
3) RC低通部分增大电容,减小电阻,同样的理由,减少热噪声。
2. 运放改用0.1~10Hz噪声更低的运放,如AD797
AD797为0.1~10Hz下典型50nVp-p电压噪声,2pA/√Hz电流噪声(0.1~10Hz
指标未单独给出)折到2.4kΩ电阻上为15nVp-p
到现在为止,本次DIY圆满失败,希望抛砖(真)引玉,大家探讨一下吧
2014-12-8,1:30,
经网友archwang的提醒,如此低频下示波器不能用AC耦合。
0.1~10Hz扫频给示波器,AC耦合,图在29楼。
加入Offset Trimer补偿Vos,500μV输入,示波器DC耦合,观察输出,重算放大倍数。
10Hz :AVG 5.04Vp-p,10080x
5Hz :AVG 5.19Vp-p,10380x
1Hz :AVG 5.17Vp-p,10340x
0.5Hz:AVG 5.00Vp-p,10000x
0.3Hz:AVG 4.95Vp-p,9900x
0.2Hz:AVG 4.68Vp-p,9360x ←明显下坡
0.1Hz:AVG 3.35Vp-p,6700x ←差太多了,要么电容++,要么加电阻++
此时自身本底输出13mVp-p,4xLM399均压基准一起,输出39mVp-p。
唉,放大倍数,算10000吧,(3.9^2-1.3^2)^0.5 = 3.68μVp-p
越来越觉得失败了
2014-12-7,17楼更新放大倍数校正
2014-12-7,凌晨,原帖:
周六,宅。
对基准器件的噪声特性好奇,想要观察,但示波器的最小档和本底噪声普遍都在1mV,所以想做这么个放大器。
想法很多,能力和时间太少,最终在今天搞了。
目标是0.1~10Hz,放大80db
原理图,AC耦合,极低频高通,后面再低通。我手里噪声最低的运放只有OPA627AU,所以就这样了
图方便就搭棚焊了,电池供电。输入和输出、电源开关都包铜皮胶带屏蔽
原理想着简单,但是实际一上电发现自己太嫩
最初的原理图最左边是100μF电容+100kΩ电阻(上图右边),实际我用5只22μF的X7R MLCC拼成
实际用的时候发现漏电大,导致同相输入端有毫伏级别的电压,导致输出饱和
下图右边是最初试机用的,后找了左边的这个CL20电容四只,拼到10μF去,电阻就相应换为1MΩ了:
这是后面换过电容的样子:
下面测试,输入短路:
短路输入端的时候,示波器上能看到不到9mVpp(示波器本底1mVp-p噪声)
除以10000,电路自身约0.9μVp-p。
信号源输入4mVpp(这个源的最小输出幅值) 1Hz正弦波,输出饱和,看起来梯形:
信号源输入1Hz方波:
信号源输入10Hz方波,边沿不够陡了:
下面测电压基准的时候,用BNC转鳄鱼夹的那种渣线的话,示波器只能看到鳄鱼夹的长线拾取到的高幅值50Hz工频干扰
只好在盒子上装BNC座了:
示波器波形-1:
示波器波形-2:
看样子是36mVp-p,减去自身9mVp-p得到25mVp-p,再除以10000,得2.5μVp-p。
OPA627,10Hz下最大40nV/√Hz,则10Hz最大0.13μVrms,p-p就到0.83μV了
0.1~10Hz的电流噪声为60fAp-p,前面有1M的电阻,则最大电流噪声造成的电压噪声最大有0.06μVp-p
1M电阻的10Hz 25℃约翰逊噪声有0.41μVp-p
全累加起来,电路自身最大会有1.3μVp-p
测试的时候折回来是900nVp-p,也许是运放没有运行在datasheet中的最差状态,也或许是我计算有问题
欢迎有兴趣、有话讲、有指导建议的各位前辈、老师拍砖交流!
最后,要说到最重要的事了,RMS噪声叠加要平方和再平方根,但是p-p的话,上面那么直接折算p-p靠谱吗??
最后的最后,放三张我觉得大家会喜闻乐见的测试图:
1. 手机放在基准盒子上,拨号:
2. 手机放在基准盒子上,通话中:
3. 手机放在基准盒子上,从通话状态挂机:
