查看: 1069|回复: 13
[求助] 求助福禄克15B ...
发表于 2021-5-30 21:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个福禄克15B,用酒精洗板后吹干。出现无法测量的问题,具体是电阻档有底数,测量不准。直流电压档是负2点多,测电压明显不对。交流电压档能显示0,测交流电压90多,电流档也是显示负数。
高手指点一下,看怎么搞,测整机电流正常,1.5MA。
发表于 2021-5-31 22:17:22 | 显示全部楼层
酒精纯度不够吧,自救很难,按照基本电路去修修看。
发表于 2021-6-1 07:50:07 | 显示全部楼层
应该存在有腐蚀短路情况,先把毫伏档弄正常再说,一定要使用无水酒精清理干净!
发表于 2021-6-1 12:47:45 | 显示全部楼层
如果没有其它故障,还是酒精的水分没有处理干净,放在烤箱里面50摄氏度两个小时应该就可以了
发表于 2021-6-1 13:20:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手上还有坏表缺配件,80包邮收了拆件。
发表于 2021-6-1 13:22:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
所有档位都偏差大的不能测量,一般就是牛屎芯坏了。
发表于 2021-6-1 13:34:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是自己用的还是收的二手货?这表换过保险丝么?是原厂保险丝么?有可能是原厂保险丝烧了,换的不合格的保险丝,再次用电流挡测交流电,又把芯片烧坏了。芯片烧过,能开机,但是内部电路损伤,无法测量了。
 楼主| 发表于 2021-6-1 14:34:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢各位回帖,最新进展是找个个牛屎挂了的17b板子,翻出来一个9721.铲牛屎换硬封搞好了。这个用洗酒精洗挂了的板子放几个月看看,对照着好板子看看到底哪里出问题了。
发表于 2021-6-2 23:24:42 | 显示全部楼层
发图看看,没图说的再精彩也是非常尴尬!
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:24:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
再次报告最新进展,今天对比好的板子,发现v插孔阻值比正常板子小10M。正常板是30多M.故障板是20多。拆了三个压敏电阻和5个200k电阻也不行。后来说换个9721试试,换了以后故障排除,难道说洗个板子把9721洗挂了?
GMT+8, 2021-9-27 06:14 , Processed in 1.270505 second(s), 23 queries , Gzip On.
