富士通 EUL-150aXL电子负载两台
富士通 EUL-150aXL电子负载两台,0-120V,30A,150W。 恒流、恒阻、恒功率、恒流+恒压、恒阻+恒压、恒功 [详情]
出全新T1607 电流监测模块两个
T1607 电流监测模块 24路交流0~40mA测量 支路电流采集隔离RS485,库存全新的,看好下手,一个300包快递 [详情]
查看: 1295|回复: 7
205高频焊台风机改装
发表于 2020-9-29 18:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
删帖了,啥都传不上去...............................
 楼主| 发表于 2020-9-29 18:30:58 | 显示全部楼层
提示没有合法的图片被上传
 楼主| 发表于 2020-10-2 20:16:37 | 显示全部楼层
论坛怎么了,真的无语了,试了好多次,图片无法上传
发表于 2020-10-13 12:01:57 | 显示全部楼层
是说的内部散热风扇吗?我的150W高频焊台改了内部风扇,变压器加上温度开关改成了温控的,开机低速,45度以上中速,65度以上全速,因为风扇全速转时噪音太大了,而变压器大部分时间温度并不高,改成温控能明显的减小噪音,用了2年了,感觉很好。
发表于 2020-12-28 09:52:21 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2020-10-13 12:01
是说的内部散热风扇吗?我的150W高频焊台改了内部风扇,变压器加上温度开关改成了温控的,开机低速,45度以 ...
怎么改的分享一下线路
发表于 2020-12-28 16:15:33 | 显示全部楼层
线路很简单,就是在风扇的12V电源的正极线上串联两个电阻,然后一个电阻上并联一个45度温度开关,另一个电阻上并联一个65度温度开关,两个温度开关用硅胶布包好压到变压器上。仔细调整两个电阻的阻值,让两个电阻串联时风扇电压大约在7-8V,测试一下大约一半的风量,然后把45度温度开关短接,风扇电压大约10V,大约2/3的风量,这样就可以了,65度温度开关闭合时就是直通了。温度开关都是用常开型的。
发表于 2021-1-11 16:22:07 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2020-12-28 16:15
线路很简单,就是在风扇的12V电源的正极线上串联两个电阻,然后一个电阻上并联一个45度温度开关,另一个电 ...
两个电阻的阻值应该选用多大的呢
发表于 2021-1-13 13:03:29 | 显示全部楼层
lhc12398 发表于 2021-1-11 16:22
两个电阻的阻值应该选用多大的呢
具体阻值忘记了,根据实测结果来定,测定一下各档位电流就能确定各电阻值了。
GMT+8, 2021-1-25 00:33 , Processed in 0.136778 second(s), 25 queries , Gzip On.
