查看: 448|回复: 7
[手持] 七年前螃蟹再吃一遍,福禄克101加装外部基准及校准
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
两边论坛都好几年没上过了,最近突然想起来上来看看。。。
偶然在隔壁发现有人提到101的芯片可能和15B+一样都是FS98O24,又提供了15B+的校准说明,于是就试了一下发现真的可以校准。。。
经5free提醒,在拆机论坛有大佬提到过101有加装外部基准的可能性,但是很可惜,那个帖子之后不久大佬的101就被朋友坑走而重新买了别的表,所以并没有继续研究。
论坛里也有人贴出了107的电路图,现在有芯片资料、接近的电路图就可以看看能不能弄外部基准了
可研和验证的过程详见老帖 http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 29916&fromuid=23116
通过研究芯片手册和电路图确定可以加装外部基准
通过测量验证了芯片型号和引脚关系
翻淘宝找到ADR130B基准,2-18v供电直出0.5V,整体参数还不错https://www.analog.com/cn/products/adr130.html#product-samplebuy
FS98O24  https://www.ic-fortune.com.cn/up ... S98O24-DS-02_EN.pdf
注意!请确认具有校准条件再进行改装,这个表需要4.500V直流(已确认)、4.500V50Hz交流(推断,未确认)两个电压进行校准
没有条件的等有条件了再改,要不改完没得用了
今晚实装
请忽略混乱的走线和丑陋的焊点。。。远lao视hua眼yan焊小焊点太辛酸了。。。朦胧中点上再对着放大镜看
表打开后如图方向摆放,左下为1脚
拆除与3、4脚相连的40.2k(R19,蓝色无字)和33k(R17,蓝色333)电阻
在SOT23转接板上搭好ADR130B和电容,接电试一下输出0.500V
ADR130B的地接原333电阻的左边脚(对应COM地),输出接右边脚(对应芯片的4脚REFI),输入接C13的左边脚(对应芯片的62脚VGG,对地约4.4V)
结束。。。
然后是校准
接好外部电源开机到直流电压档,短接上图中右边方块形的S6约1秒后听到滴声
看屏幕左上角出现高压电图标表示进入校准模式
输入4.500V,屏显当前读数,按HOLD键约1秒后显示4.500V,完成直流档校准
根据15B+的校准点说明,推测101的交流校准点为4.500V50Hz,但是我想了好几天都没想出现成或者便宜的方法取得这个电压,所以交流档还没校准
电容档接入100u电容,显示当前读数,长按HOLD后显示100.0,完成电容档校准
再次短接S6约1秒后听到滴声退出校准模式。
校准完成后接AD588读5.000V偶尔跳4.999V几秒钟(这次校准只是试机,我现在这个源本身也很久没验证过)
补充,放了一晚上大概十个小时现在稳定4.999V
然后是温飘,因为方法不科学所以也没记录了
在开盖时,调烙铁到125度,直接烤转接板反面,到烫到手没法扶住的温度时(板子另一面五六十度应该是有的),可以看到随着温度上升读数下降到4.996V
装好外壳,用电吹风吹到外壳70度以上,读数不变
同理106、107、15B+、17B+都可以这么改
拆掉两个电阻的零件编号可能会不一样,不过安装位置和阻值都是一样的
芯片3脚对地电压约1.18V,4脚约0.531V,与这两个脚相连的一个40.2k一个33k电阻
顺便求推荐靠谱效果好的放大镜台灯
老花眼焊贴片太蛋疼了,朦胧中拿烙铁点上,再拿高倍放大镜盯着看,没焊上再补
焊线就是朦胧中点上,然后拽拽。。。
发表于 3 天前 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个厉害,好久见不到这样的贴子了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个厉害,全部是精华。
发表于 前天 08:01 | 显示全部楼层
不晓得福禄克的这款表能不能改9999或者8000字显示。
发表于 前天 08:08 | 显示全部楼层
焊功了得
发表于 前天 17:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
F101 会不会因此而涨价呢
 楼主| 发表于 前天 18:02 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-8-1 17:35
F101 会不会因此而涨价呢
这表比起七年前已经涨了100了。。。
我当时买的还是带支架的,不过时间久了支架掉皮,给我抠干净了
发表于 9 小时前 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真功夫
GMT+8, 2020-8-3 23:17 , Processed in 0.138316 second(s), 27 queries , Gzip On.
