查看: 160|回复: 0
[电器] 发烧音频再生电源
发表于 2020-7-23 11:45:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频电源(日本菊水)的详细介绍:PCR2000L.PCR2000LA
PCR-LE系列是基于本公司研制开发的PCR(L/LA)系列(线性放大器方式)基础之上 又一款高性能,多机能形的交流电源。既可作为高品位安定化电源使用,也可以进行宽频带自由波形的编辑和控制,同样带有各式各样特殊机能可供客户使用。特别是在“新能源领域”中的太阳能,风能,燃料电池,燃气发动机等分布式发电的“系统联网试验”中,作为核心设备可与负载装置和功率分析仪等的联动试验系统装置组合使用。
还有丰富的选购产品的组合,可对应低频抗扰度实验和各种电源环境试验。更有并联·单相三线三相运行选件,可以扩张到单相27kVA,单相三线54kVA,三相81kVA。因此可对应大规模的EMC试验站电源,大容量化产业用空调的测试电源等特殊需求。
特长
宽输出量程也,可直流输出
输出额定电压(AC): 1 ~ 300V 输出额定频率: 1 ~ 999.9Hz 输出额定电压(DC): ± 1.4 ~± 424V 另外,可实现DC输出和AC+DC输出。可在化学及物理等广泛的领域内使用。
  响应选择
按照负载条件及用途,可选择内部放大器系统的响应(应答速度)。
高速应答(FAST): *电源的上升/下降速度要求 通常速度(MEDIUM): 在各种电源环境试验中 高稳定性(SLOW): 在EMC试验站点用供给等中 *PCR6000LE、PCR9000LE除外
  模拟电源线异常
在AC模式下使用时,可通过停止PCR-LE系列的输出、电压跌落(dip),电压上升(pop),来模拟电源线的异常。可用于整流电源及电子仪器等的试验。
  各种计测功能
可测量输出的实际有效值电压/电流、峰值电压/电流、有效功率/视在功率、功率因素。可分析输出电流的高次谐波(可达40次)。
  时序功能
输出电压/频率/波形可随时间变化,能够自动执行电源环境试验。除AC输出以外,也可实现DC输出及AC+DC输出的时序。可设定0.1ms的分辨率,并搭载初始相位设定、相位骤变、跳跃功能、暂停功能。
  传感检测、电压补偿调节
即使装置在远离负载仪器的地方,也能对电压降低进行补偿,稳定负载端的电压(有效值)。在传感检测中,有硬件传感检测和软件传感检测。可按照负载条件及使用用途区别使用。
  输出电流控制
利用可选(时间、连续)的跳闸电流限制功能,可稳定控制输出电流(实际有效值),实现连续运转动作。在电力设施(分电盘、断路器、配线设施等)稳定的条件下,可进行通电试验。交流微信13642655110
GMT+8, 2020-8-9 05:18 , Processed in 0.160385 second(s), 26 queries , Gzip On.
