返回列表 发新帖
楼主: 天枫偃月
[求助] 使用麦科信STO1104C示波器的朋友请进
发表于 2020-5-14 20:38:41 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2020-5-14 20:15
您说的有道理,但有一个显著的问题就是单插适配器也不开机
那你连好电池用二个表分别看适配器和电池的电流。
不装电池应该能开机,如手机电池接口上连维修电源不就可以开机吗
最近我在拆玩诺基亚E73,不装电池,适配器插尾座就是不能开机。(电源直接接电池接口上应该可以吧)
还可以最简单的估测:你充满电再插上适配器开机后,马上拔掉适配不要关机,看示波器能用多少时候?
时间正常,那就没有硬件问题,而是软件出问题了。
如时间短就自动关机,那不是电池就是主机耗电出问题了。(这是没仪表的普通消费者就能判断的)
 楼主| 发表于 2020-5-14 20:47:26 | 显示全部楼层
不装电池应该能开机,如手机电池接口上连维修电源不 ...
这个机器的电池和机器貌似有协议的,接口和笔记本电池接口一样,测电流不打开一边不好测另外我用维修电源代替适配器按开机键有开机电流,但屏不亮
发表于 2020-5-14 21:13:31 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2020-5-14 20:47
这个机器的电池和机器貌似有协议的,接口和笔记本电池接口一样,测电流不打开一边不好测另外我用维修电源 ...
我没有这个波,也只能说个大概,具体要你自己分析
维修电源功率肯定没问题。
开机瞬间电压没跌过吧?
电流上升过吗?
开机不亮屏时电流是多少?
你不是能开机吗?正常开机后的电流是多少?
自己能分析就测测。不要动的多,搞得难看返厂也不好搞了。
你这情况都发上网了,坛里有厂家的人和推广大佬也在看。这波还在推广期吧?我个估计厂家会给你个优惠的。
 楼主| 发表于 2020-5-14 22:53:29 | 显示全部楼层
维修电源功率肯定没问题。
谢谢您热情回复!机器总体来说还不错,特别是操控方面,触屏和按钮组喜欢哪种方式都可以(没用过高端机),高干扰情况用它只修过液晶的电源,没发现触屏跳的情况,厂家售后态度还是挺积极的。
这机器的故障挺奇怪的,单插充电器或电池无论如何都不开机,不插电池情况下用维修电源供电按开机键电流跳到310mA左右,再按开机键电流掉到6mA保持几秒后再掉到1mA ,我录的视频发给售后了。
插上电池充电电流2.4A,这时充电指示灯不亮按开机键也不开机,按住开机键电流会减少几百毫安,松开电源键后恢复到原来值,如果插拔充电插头偶尔会开机,等充电电流降到1.9A左右时,充电灯点亮,液晶屏充电图标也出现了,这时开关机就正常了,拔下充电器也一样,开机电量约90%左右,插上充电器把电充满然后关机,等10多分钟以后就不开机了,跟开头一样了,单独电池单独充电器或两样都插都不开机,这时必须插上电池按开机键后放在那等15分钟以上,再插上充电器充一会电等到充电灯和屏都亮了,这时就好了,以上过程重复验证了5次,就是这个规律。
第一次寄厂家可能也是这种情况,寄回来后出现这种情况我问售后,售后就像你开始说的机器放久了这种情况是正常的,问题是放一天也不算久啊,所以就发这里请教了,这两次还在保修期内,所以就写个说明直接返厂了,自己没动手。
发表于 2020-5-15 22:49:29 | 显示全部楼层
同款STO1104C+自制电池模块,工作一切正常。
放一天测试一下电池电压,看看是不是电池不行了。
GMT+8, 2020-5-26 12:36 , Processed in 0.134696 second(s), 22 queries , Gzip On.
