查看: 117|回复: 0
[测量仪器] 浅谈质量流量计工作原理及如何选择合适的质量流量计
发表于 2020-1-10 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活当中,我们听到的比较多的应该是涡轮流量计、电磁流量计等等,但是对于质量流量计,你了解多少呢?下面工采网小编就来和大家聊聊质量流量计的相关工作原理及如何选择合适的质量流量计?
质量流量计是利用科里奥利原理,即利用测量管下半部分振动频率相位差正比于质量流量以测量流量,利用测量管谐振频率与管中被测介质密度间的函数关系求取密度,从此两个基本参数质量流量qm和密度ρ衍生得出体积流量qv(=qm/e),若被测液体是两种有一定密度差相溶或不相溶混合液体,经密度演算得出一种液体在混合液中的浓度,如油甲油水混合液的含水率,在测量液固双相流中可测出含固率。
由原理可知质量流量计在流量计量行业一般是把可以不通过其他参数补偿而直接测量流体介质质量流量的。其最显著的特点就是可以直接测得介质的质量流量,而不受介质工作状态的压力、温度等因素的影响。
质量流量计是一种直接而精密地测量流体质量流量的新颖仪表,其质量流量计分类如下:
①直接式质量流量计
即直接检测与质量流量成比例的量,检测元件直接反映出质量流量。
②推导式质量流量计
即用体积流量计和密度计组合的仪表来测量质量流量,同时检测出体积流量和流体密度,通过运算得出与质量流量有关的输出信号。
③补偿式质量流量计
同时检测流体的体积流量和流体的温度、压力值,再根据流体密度与温度、压力的关系,由计算单元计算得到该状态下流体的密度值,再计算得到流体的质量流量值。
现在市场上流量计种类繁多、价格高低不同,国内、国外的品牌众多,很容易就挑花了眼。那我们应该如何来选择合适的质量流量计呢?
1、流体种类 :对于清澈和混杂的液体、清洁气体和混杂气体需选用不同的流量计。比如液体一般适合涡轮流量计,气体的话选择电磁流量计的比较多,当然这只是多数人的选择,并不是一定的,可以根据具体的需要来选择。
2、流量范围 :流体流量范围要适中,不能超出流量计的量程。
3、管道尺寸 :对于较小的管道尺寸,一般选用转子、涡轮和质量流量计,对于大的管道直径一般用电磁流量计和超声波流量计。有些材质的管道不适合用电磁和超声波。
4、信号输出 : 不过不要求有信号输出,一般用转子流量计和机械式水表就可以了。输出信号有模拟量(4-20ma, 0-10 v)和脉冲输出,这些流量计可以带数字显示。
5、压力范围 : 根据流量计接液部分材质不同,耐受的压力不一样,不锈钢和铜质的耐压范围大一些。如果流速比较低,需要考虑压力损耗,这种情况不适合用涡轮和容积式流量计。
综上所述对于质量流量计的选择工采网小编推荐一下产品:
Siargo矽翔 插入式质量流量计 - MFI是专为大管线的气体监测控制而设计,进行在线安装将不再困难,同时更加经济。插 入式质量流量计配有自密式阀门,从而为客户提供了一个在最轻微干扰的情况下解决气体测量的有效方案。建议使用 在管径≥150mm的管线上。所有插入式质量流量计的精度为±(1.5+0.5FS)%,并可依据客户需求达到更高标准。该产品的工作环境温度为-20~+60 C,工作压力为1.5 MPa。该产品还可应用于生产过程中的气体测控,如:氧、氮、 氦、氩、压缩空气等气体的监测和控制,除此之外,还可广泛应用于其他领域。
Siargo矽翔 管道式质量流量计 - MF是专为工业气体进行各种管理和控制而设计。该系列仪表可提供直观的质量流量信息,友好的用户界面设计(RS485/4~20mA/脉冲等)可轻松的进行数据处理。该类产品可适用于管径25100mm的管道,且精度可达到±(1.5+0.5FS)%,工作环境温度为-20+60 C,较大工作压力1.5 MPa,同时,我公司的封装技术确保了流量计的卫生指标,可应用于饮料食品行业的气体测量,如:CO 。除此之外,该产品还可广泛应用于其他行业的气体测控,如:冶金行业的特殊气体监控,化工行业的氢气流量监控,生产过程中的氧气、氮气、氦气、氩气、压缩空气等的监控。
美国Siargo MF5600系列质量流量计专门为需要显示器和表体分离的应用需求而设计的。例如医院供氧系统小型空分系统。该流量计的标准工业用户界面(RS485/4~20mA)及用户自定报警功能更好实现的异地或网络监控。现有的产品是MF5612MF5619可分别测量0-300SLPM0-800SLPM气体流量。
GMT+8, 2020-1-25 17:06 , Processed in 0.149585 second(s), 29 queries , Gzip On.
