返回列表 发新帖
楼主: pdshyh
在做LM399/ad588/ad584的对比测量
 楼主| 发表于 2020-1-14 11:10:11 | 显示全部楼层
Intel 发表于 2020-1-14 01:02
你现时所测得的34401A时漂,基本是不符合实际。
我把重新做了34401A 10V档短路测量图表刚刚看了计算也有错误修正,得出的温漂 -0.014 PPm/°C,时漂 0.078 ppm/日。短路少了第二项误差应该偏小一点,34401A 10V档时漂1.24μv/日,范例表+基准,温漂 -0.003 PPm/°C,时漂 0.35 ppm/日。你看这个结果怎样。
这次计算调整温漂时漂偏差不是很大了数据收敛。
发表于 2020-1-15 00:19:06 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2020-1-14 11:10
我把重新做了34401A 10V档短路测量图表刚刚看了计算也有错误修正,得出的温漂 -0.014 PPm/°C,时漂 0.07 ...
现时仍是不能单独计算出表及基准各自的温漂
 楼主| 发表于 2020-1-15 08:22:08 | 显示全部楼层
        是的,准备弄个车载冰箱做大的温度变化测量基准和电阻的温漂,表的温度变化只能靠天了。       还有看34401a手册温漂范围是,0°C – 18°C和28°C – 55°C,是不是在>18°和<28°可以不考虑温漂,示例温度范围24.2°-25.8°,温漂也都算到基准头上,时漂算到表头上了。这10度变化应该对表也有影响。
发表于 2020-1-15 10:18:41 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2020-1-15 08:22
是的,准备弄个车载冰箱做大的温度变化测量基准和电阻的温漂,表的温度变化只能靠天了。        ...
34401A 在18C~28C也要考虑温漂的,因表并没有0温漂区。
 楼主| 发表于 2020-1-15 12:34:49 | 显示全部楼层
是的,表体积大,温漂不好测,凉台室内有温差凉台和户外温差更大,没法放仪器。
GMT+8, 2020-1-25 17:08 , Processed in 0.409575 second(s), 24 queries , Gzip On.
