查看: 353|回复: 9
[维修] 日置3522修复
发表于 2019-10-31 22:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机是坛子里收的,http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=774726&highlight=%C8%D5%D6%C3%2B3522
到手大致检查一下就上机了,故障现象就是满屏的横线,且闪烁的厉害,对比度有明显作用,但是看不到一点字符;
没接触过此类的仪器 询问了论坛的几位前辈,均说显示屏坏了;线路腐蚀;
找了这个屏的定义,换了几块显示屏,当然原装的肯定是买不起的 用的 都是替很常见的屏,故障依旧;
顺带说一下,显示屏几乎都能使用,只要定义脚一一对应即可;
先把模拟部分暂且放一下,把数字部分先检查一下;还真的找出了几处问题
跑线真辛苦
显示终于出来了
至此暂搞一段落;
但是后续又有更难的问题来了,触摸板居然是少了一组Y轴
  发帖真难,才搞清楚每张图片只能小于500kb  而不是2M
太晚了,明天继续解决触摸屏的问题。。。。
发表于 2019-10-31 23:33:36 | 显示全部楼层
厉害,跑线路是真的需要耐心
发表于 2019-11-1 09:05:56 | 显示全部楼层
这个机器读数 不稳定哪里问题
发表于 2019-11-1 11:32:41 | 显示全部楼层
我去,那就难搞了,我的是换了屏就好了的,你这个板子腐蚀了,期待您搞好他
 楼主| 发表于 2019-11-1 20:27:14 | 显示全部楼层
拷机一个晚上,小数末尾数浮动为“1”,很稳定,很惊讶!
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:17:02 | 显示全部楼层
继续
了解了一下该触摸屏,头大了;不是平常的4~5线触摸;是6*6点阵触摸;
找了一下上半年为修理米亚基的屏而买了块差不多二手屏,顺带好似也有很多引线;
对比一下原装屏
先换上二手屏 这个比较简单,有资料的 只要一一对应即可,没有资料的就查一下走线
调整一下屏压即可;我的二手屏不是很好了;
接着就是解决触摸
原装的是6*6点阵触摸,而手上的是6*8点阵 而且引线,排列也是个问题;
于是在论坛找遍这个机器的触摸资料 幸好有位坛友有个大图 有该触摸屏线的排列
边猜测边分析排列,画了草图 ,买了接插件,几次测试终于可以触摸了;
找了说明书 大致测试了一下功能,都可以了;
很管用的拆卸焊头,顺手、秒拆;
改装了几块钱的夹头
至此全部修复成功;
发表于 2019-11-2 15:50:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主太强了
发表于 2019-11-3 22:20:14 | 显示全部楼层
我去,强人啊
发表于 2019-11-5 21:50:01 | 显示全部楼层
强人啊
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
楼主这么厉害,再差的东西也能搞好
GMT+8, 2019-11-18 18:54 , Processed in 0.227560 second(s), 26 queries , Gzip On.
