12伏30安锂电池一组----标号12--
12伏30安锂电池一组----标号12----,15并三串,无保护板,电压全部正常,100元包周边不远2.9公斤发货,容 [详情]
12伏30安锂电池一组----标号9---
12伏30安锂电池一组----标号9----,15并三串,无保护板,电压全部正常,100元包周边不远2.9公斤发货,容 [详情]
12
返回列表 发新帖
楼主: pdshyh
[维修] 关于二手仪器保养更换电解电容的请教/老师帮忙看看二极管
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2019-10-14 08:30
谢谢,电容容量小阻值应该变大了,另一台有问题电容已经换了,回去用电阻档测量一下电容的阻值,能工厂拿 ...
严格的进出口企业或生产企业字体清晰可辨是最基本的生产保障,如果一个企业生产的玩意连字迹都不清晰那就有很大的问题了。。。。
另外电阻挂掉看外观看不出来 需要上表测了
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-10-14 09:38
严格的进出口企业或生产企业字体清晰可辨是最基本的生产保障,如果一个企业生产的玩意连字迹都不清晰那就 ...
卖家的照片字迹清晰,回家在对比看看昨天看字迹像打印机缺墨,昨天测量容量基本在-10%以内,这个电容D 值0.14其它的都小于0.1,又把手头的国产电容测量了容量也在-10%以内,电容D 值在0.1以下,数值更小 微信图片_20191014094734.png 电阻测量了5个塑料块阻值对上了,三个电阻一个0Ω,拆下一脚是10k,另外两个5k和20k,20k的表笔颠倒位置测量就是10k,卖家帮忙正常这三个电阻是0Ω,20k/20K,颠倒表笔顺序同样不变。 微信图片_20191014094910.png
换下来的电容。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2019-10-14 10:02
卖家的照片字迹清晰,回家在对比看看昨天看字迹像打印机缺墨,昨天测量容量基本在-10%以内,这个电容D 值 ...
电容皮子应该是热缩膜的,不存在打印机缺墨 =- =
电阻你下个APP Electro droid按照色环测
色环标识电阻确实不熟悉,网上搜了对比是10k ,三个色环都差不多。周边有继电器运放二极管,线路密集不好查,有卖家帮忙确实要省劲不少,谢谢关注和帮助。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
测量发现二极管烧了是连接运放IN+/in-,是开关二极管?可以用什么型号代替?搜1N4148开关管有些类似可否。先谢谢了!!
度娘,玻封:开关二极管阴极环为黑色,齐纳管(稳压二极管)为蓝紫色。真是的测量一下在确定,原以为是开关二极管怎么看都像,百度后怎么看有都像稳压二极管
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
烧保险丝的7651,电源部分的电容也没换,又测量几个易出现问题电阻,和卖家帮忙测量正常电源的电阻又一致了,串联灯泡检查电压电流输出正常,可能是上次操作错误,电源程序出现问题。。。。。,继电器粘连等等,去掉串联灯泡,开机仍然正常,十一放假也没玩好忙了半个月抄板,在此感谢卖家的及时帮助谢谢。
GMT+8, 2019-10-21 16:43 , Processed in 1.397799 second(s), 25 queries , Gzip On.
