查看: 50|回复: 0
[测量仪器] 风速传感器在水利行业的应用技术解决方案
发表于 2019-9-11 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水利是对水资源的开发和防止水灾,由于水资源分配不均、自然灾害多发,人类需要通过工程手段实现水资源的综合开发和防止洪涝等灾害。水利工程就是通过工程手段(比如修建坝、堤、水闸、进水口、渠道、渡槽、筏道、鱼道等)控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的。由于自然因素和地理因素的影响,各个地区的气候不同,河流分布也不同,这就造成全国水资源分布严重不均匀,比如西北地区为严重缺水地区。为了满足全国各地人民的生产生活需要,我们大力修建水利工程,实行南水北调等工程,一方面可以防止洪涝灾害的发生,另一方面可以满足缺水地区人们的生产生活用水需要。
随着我国科学技术的不断进步,为了更好的发展水利行业,人们开始研究各种水文科学,当然,想要更好的发展水利,那么就要对水进行全方面的研究,因此会用得到许多种仪器目前风速传感器技术在我国水利行业中得到了广泛的应用。本文主要讲述在水利行业风速传感器的应用。
通常人们认为,风与水是两个毫不相干的概念,其实这是错误的,其实因为风是促成自然界水分循环的重要媒介之一,而水温的变化,也是海面台风形成的主要原因,因此有的时候在水利行业需要通过研究风速的变化来保证水利设施的安全。例如避免大风天气影响到水利工程,生活中常见的水利工程都有大型的水坝,而当风速较大的时候,往往会形成较大的浪涌,这对于水利设施往往会形成一定的破坏,所以人们需要利用风速传感器来防止大风天气对于水利设施的侵蚀,目前这种措施已经在许多大型水利设施上得以实施。其次风速传感器对于水文检测有一定的用处作为一种重要的气象仪器,风速传感器在某个水域内需要完成的水文监测工作往往会起到一定的作用,尤其是湖泊、海洋的水文检测工作,这是人们了解水利、认识水利、征服水利的有利手段。
因此在建设这类水利设施以前,需要安装带有风速传感器设备的气象站设备但是用于水利行业的风速传感器需要注意的几点:
1、禁止将风速传感器探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。
2、不要拆卸或改装风速传感器。否则,可能导致电击或火灾。
3、禁止在可燃性气体环境中使用风速传感器。
4、不要摔落或重压风速传感器。否则,将导致风速传感器的故障或损坏。
5、不要在风速传感器带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速传感器内部电路的损坏。
6、由于水利行业的特殊环境,因此需要对传感器进行定期检查,安装传感器之后更需要进行防雷处理
随着水利行业工程的不断开发建设,工程区越来越趋势高山峡谷地带,这些区域往往地址条件恶劣、交通不便、地质结构复杂、不良的地质体类型繁多,给工程勘测、设计与施工建设方面带来了极大的困难在这些地区采用常规地质勘察的方法显得捉襟见肘,外业劳动强度大、工作进度缓慢、勘察质量难以保证、而工釆网所提供的风速传感器很好的解决了以上局限性,无线风速/风向传感器 - WSD202-EX节点结构紧凑,节点使用简单方便体积小巧,由电源模块、采集处理模块、无线收发模块组成,封装在Ryton PPS塑料外壳内。节点采集的数据既可以实时无线传输至计算机,也可以存储在节点内置的1GB 数据存储器,保证了采集数据的准确性。节点的空中传输速率可以达到250K BPS,有效室外通讯距离可达100m。节点设计有专门的电源管理软硬件,使用内置的可充电电池。无线数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线传感器节点可以组成庞大的无线传感器网络,支持上千个测点同时进行风速风向试验。可广泛应用于船舶航行中,风力发电机, 气象,水利水文 ,港口吊机,机场,高空作业吊机等领域
GMT+8, 2019-9-22 14:39 , Processed in 0.118590 second(s), 24 queries , Gzip On.
