12伏30安锂电池一组----标号12--
12伏30安锂电池一组----标号12----,15并三串,无保护板,电压全部正常,100元包周边不远2.9公斤发货,容 [详情]
12伏30安锂电池一组----标号9---
12伏30安锂电池一组----标号9----,15并三串,无保护板,电压全部正常,100元包周边不远2.9公斤发货,容 [详情]
查看: 703|回复: 4
拆条废掉的2002年产大众缸线,德国BERU生产
发表于 2019-9-5 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,几千元收了辆03年大众高尔夫4修着玩(1.6五气门买菜款发动机),拆机大修时发现气门室盖垫漏油,缸线都给泡了,当时买不到优质缸线只换了火花塞,于是凑合用,一直凉车缺缸,淘宝翻了很久找到一套奥迪六缸的德国缸线果断换掉,照片中就是换下来的02年产缸线,当时拆下来很干爽,丢在墙角,今天发现插火花塞一侧的橡胶上析出满满的油,大概就是这机油降低了绝缘导致凉车缺缸吧???继续琢磨擦油试试。
盘烂了三根,捏了几下就爆掉了,只有一根没捏烂但是也有细小龟裂纹,这绝缘肯定达不到了,但是没泡到机油的顶部盘不烂。试着拆了它
火花塞一侧居然是卡簧固定的,难道原厂缸线还能拆开维修???
点火线圈一侧也是卡簧固定的,有点儿意思...
一直很好奇为何两头橡胶帽上除了厂牌和国家还标注了1千欧和5千欧,上万用表测量发现,线只是普通铜线,这两头是俩电阻,有意思。
暴力杂碎,居然是线绕电阻???
拆完啦,果断垃圾桶。
THE END
 楼主| 发表于 2019-9-5 11:23:34 | 显示全部楼层
这缸线上的每一个部件包括工具居然都能单独购买,也就是说完全可以自己制作缸线。
发表于 2019-9-5 16:53:31 | 显示全部楼层
电阻——抗火花干扰
 楼主| 发表于 2019-9-5 18:13:15 | 显示全部楼层
小菜青虫 发表于 2019-9-5 16:53
电阻——抗火花干扰
所以两头都要有电阻?
发表于 2019-10-9 11:19:02 | 显示全部楼层
记号一下
GMT+8, 2019-10-21 16:42 , Processed in 0.686297 second(s), 27 queries , Gzip On.
