故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
查看: 479|回复: 6
[资料] 8½桁表示の高分解能デジタル・マルチメータを新発売
发表于 2019-6-12 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      株式会社 エーディーシーは、このたび研究/開発、校正機関、電子部品/半導体検査システムの校正用として高確度、高スループットで測定・評価が可能な8½桁表示の高分解能デジタル・マルチメータ 7481の販売を開始いたしました。
                                                      デジタル・マルチメータは、研究開発から生産ライン、メンテナンスまで幅広く使用される計測器ですが、小型化、低消費電力化する高精度の電子部品やそれを使った電子回路の評価では、高分解能で高確度のデジタル・マルチメータが必要とされています。
                            とくに、自動車業界では、自動哕灓銲oT技術(コネクテッドカー)をベースとした電子化が加速しており、そのための車載用電子部品、各種センサ/半導体などの製造過程において高品質を保証するため、発生電圧、抵抗値などを精密に評価することが要求されています。
                          7481は、そのような超精密部品などの自動検査システム用として、直流電圧測定、直流電流測定、抵抗測定に機能を限定して、8½桁表示で0.01ppmの最高分解能を実現いたしました。
                            直流電圧測定では10nV、直流電流測定では100fA、抵抗測定では1μΩという高分解能で測定でき、5ppm/1年間(電圧測定)という高い精度を維持して測定できます。
                            また自己远悉渥约盒U龣C能を内蔵していますので、いつでも高確度測定が可能となり、外部から校正を行う場合でも少ない標準器で校正が可能です。
                          自動化システム用のインタフェースは、GPIBおよびUSBを標準装備しており、システム組込み用としての設計がされています。
2019年4月12日
发表于 2019-6-12 17:26:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个厉害啊
发表于 2019-6-12 19:46:39 | 显示全部楼层
翻译为中文:
ADCC有限公司销售81/2位高分辨率数字万用表7481,可以高精度和高吞吐量进行测量和评估,用于研发,校准机构,电子零件和半导体检测系统的校准。我们开始。
       数字万用表是从研究开发到生产线和维护广泛使用的测量仪器,但是高分辨率用于评估使用它们的高精度电子元件和电子电路,它们更小且功耗更低。需要高精度数字万用表。
       特别是在汽车工业中,基于自动焊接技术(连接汽车)的计算机化正在加速,并且为了保证汽车电子元件和各种传感器/半导体的制造过程中的高质量。需要准确评估产生的电压,电阻值等。
       7481仅限于直流电压测量,直流电流测量和自动检测系统(如超精密部件)的电阻测量,使用81/2位显示器可实现0.01 ppm的最高分辨率。
      它可以测量高分辨率10 nV用于直流电压测量,100 fA用于直流电流测量,1μΩ用于电阻测量,并且可以保持5 ppm /一年的高精度(电压测量)。
       此外,由于它具有内置的自组合功能,因此可以随时进行高精度测量,即使使用外部校准,也可以使用少量标准仪器进行校准。
       自动化系统的接口标配GPIB和USB,专为系统集成而设计。
2019年4月12日
发表于 2019-6-12 20:30:56 | 显示全部楼层
小学生日本的{:142_381:?
发表于 2019-6-12 21:06:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7480T的儿子来了
发表于 2019-6-13 08:11:57 | 显示全部楼层
那么厉害?
发表于 2019-6-13 11:39:50 | 显示全部楼层
新马甲(显示,数据IO)的八位半都开始进入新一轮更新了,好像K家目前还没有放明确消息。估计市场饱和了
GMT+8, 2019-6-27 01:01 , Processed in 0.123207 second(s), 24 queries , Gzip On.
