查看: 119|回复: 0
[电池] 锂电池组和铅酸电池正确充电方法
发表于 2019-5-15 13:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池组和铅酸电池正确充电方法。目前,锂离子电池技术比较成熟,正确使用锂电池组,给锂电池充放电,既能保证电池的使用寿命,也能免去安全隐患。在电动车电池正常的寿命一般在三年左右,提前结束寿命很大的原因就是不合理的充电习惯造成的。正确的电池充电方法能够让自己的电池“延年益寿”。
锂电池组正确充电方法
磷酸铁锂电池组的3.2V是额定电压。充电过程中,满电电压和充电电流有关系,电流在0.3C时,3.8V就可以判断为充满了,如果是0.1C,充到3.65V就可以认为是充满了。磷酸铁锂电池组的充电建议使用CCCV充电方式,即先恒流后恒压。恒流建议0.3C。恒压建议3.65.即恒流过程中0.3C电流充,当电池电压到达3.65V后,采用3.65V电压恒压充电,当充电电流低于0.1C(或0.05C)时停止充电,即电池已经充满。当您用衡压电源充电时,也要看充电电流,建议不要用太高的电压充,调整电压后,保证充电电流在0.5C以下,这样对电池好。
对于锂电池组如何充电问题,我们知道锂电池组充电需要用配套的充电器,在工业配套市场,由于各个产品也是单独封装,互不通用,因此,应该根据所用的锂电池组选择相应的充电器,严格按照要求充电。不管是工业还是民用市场,由于锂离子电池如何充电的基本原理是一致的,因而,对锂电池充电的步骤、标准是可以规范的,一般情况下,锂电池的标称电压是3.7V,充电电压是4.2V。
避免在过高温度下充电
如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用磷酸铁锂电池组,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
避免在过低温度下充电
如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现锂电池组的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
磷酸铁锂电池组充电方式
(1)恒压充电法:在充电过程中,充电电源的输出电压保持恒定。随着锂电池组的荷电状态的变化,自动调整充电电流,如果规定的电压恒定值适宜,就既能保证动力电池的完全充电,又能尽量减少析气和失水。这种充电方法只考虑电池电压这一单一状态的变化,不能有效的反映电池的整体充电状况。它的起始充电电流过大,往往造成动力电池的损坏。鉴于这种缺点,恒压充电很少采用。
(2)恒流充电法:在整个充电过程中,通过调整输出电压使充电电流保持恒定。保持充电电流不变,其充电速率相对来讲都比较低。恒流充电控制方法简单,但由于锂电池组的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的,到充电后期,动力电池受电能力下降,充电电流利用率大大降低。这种方法的优点是操作简单,方便,易于实现,充电电量容易计算。
(3)恒流恒压充电法:这种充电方法是上述两者的简单结合。第一阶段采用恒流充电方法,避免了恒压充电刚开始时的充电电流过大。第二阶段采用恒压充电方法,避免了恒流充电时导致过充电的现象。磷酸铁锂电池组和其它任何密封式可充电电池一样,要对充电进行控制,不能滥充,否则就容易损坏电池。磷酸铁锂电池一般采用先恒流后限压的充电方法。
(4)斩波充电法:采用斩波的方法进行充电。这种方法下,恒流源的电流不变,而开关管进行控制,使其开通一段时间后再关断一段时间,循环往复,这种方法的优点在于:当通过外部电路对电池充电时,电池内部的离子产生需要有一定的响应时间,如果持续不断的对它进行充电,可能会降低其容量的潜能。而在充电一段时间后,加入一个关断的时间,就可以让电池两极产生的离子有一个扩散的过程,使得电池有了一个“消化”的时间,这会使电池的利用率大大增加,改善充电效果。
铅酸电池正确充电方法
1、铅酸蓄电池对初次充电没有时间和充电量的规定,并且随时可以充电和放电,不会导致极板记忆。
2、需要注意的是,绝对不可过度放电和过度充电,过度充电是化成车间的过程,会导致板栅金属层变薄,容易断栅格,过度放电会导致极板硫化,活性海绵组织失效,缩短极板寿命,铅酸蓄电池应该关注电解液的比重和液面高度,不能缺液。
3、一般电动车铅酸电池充电的充电器,都是采用三段式充电模式,在100%用完电的情况下,充电时间会在8~10小时的样子,不要超过12小时,这样对电池的寿命会有影响,最好不要每次使用都把电用完,建议用电量在70%左右就要给电动车进行充电了,充电时间一般在6~8小时左右。
4、温度过高或者太潮湿的环境都不适合给电动车充电,容易引发危险。电动车铅酸电池充电的环境应尽量保证通风,同时选择一个平坦的地方持续充电。
5、铅酸电池充电时间要适当控制在8-10个小时左右,夏天不宜超过8小时,冬天不宜超过10小时。充电器指示灯转绿灯之后再浮充1-2小时左右,即可停止充电工作。
以上就是锂电池组和铅酸电池正确充电方法,上面介绍的锂电池充电方法不太全面,现在有很多权威网站有最新的锂电池和铅酸电池正确充电方法,大大延长寿命。文章来源于存能电气http://www.cune.com.cn/,转载请标明出处。
GMT+8, 2019-5-27 00:29 , Processed in 0.119973 second(s), 24 queries , Gzip On.
