金属外壳静音双千兆网口 巴掌大
品牌静音无风扇工控小主机,3215u 五代架构核显比1037u 1900性能好了近一倍,新版鲁大师跑分六千多 32 [详情]
SM-8511负载
成色如图未清洁,螺丝生锈,内部目测无修有灰尘 手提有点打滑,内部有一个蓝色配件好像烧了自己去换,, [详情]
查看: 254|回复: 4
求教有关线性的问题
发表于 2019-4-4 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个试验,用我的表测5730的输出,5730先输出10V,再把测试线翻转,两个读数相加,为0.86uV;5730输出10V和-10V,两个读数相加,为3.87uV,能否得出结论表的线性优于5730的线性,表的线性可能好于0.05ppm?如果不能,有什么建议,可以做什么试验去验证表的线性。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
高级货呀
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
交换线材,误差包括表的线性,零点,5730线性。线材热电势。
后一种情况误差包括表的线性,零点,5730线性,零点。
不知道说的对不对。
发表于 前天 10:56 | 显示全部楼层
至少还同样方法测试5730的零点输出吧
 楼主| 发表于 昨天 12:01 | 显示全部楼层
终于研究明白了,上述实验不代表线性好,AD的原理决定了正负信号的对称性很好,测试结果只能表明电路完美的实现了原理,要想获得0.05ppm甚至更好的线性,只能对AD进行线性校准,估计3458也是校准后的线性
GMT+8, 2019-4-18 21:28 , Processed in 0.421620 second(s), 24 queries , Gzip On.
