压力容器,(英文:pressure vessel),是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。压力容器的用途极为广泛,它在工业、民用、军工等许多部门以及科学研究的许多领域都具有重要的地位和作用。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多,仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50 %左右。压力容器在化工与石油化工领城,主要用于传热、传质、反应等工艺过程,以及贮存、运输有压力的气体或液化气体;在其他工业与民用领域亦有广泛的应用,如空气压缩机。各类专用压缩机及制冷压缩机的辅机(冷却器、缓冲器、油水分离器、贮气罐、蒸发器、液体冷陈剂贮罐等)均属压力容器。下面工采网小编就来说说用于压力容器内液位测量的光电液位开关。
在工业生产现场正常有大量的用于储存液体原料和产成品的储罐,对于这些储罐为了监测其储存状态,记录其储存数量,通常都需要通过液位仪表来进行,在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计可以检测容器中液体介质的液位高低。 光电液位开关并不是检测液位高度的传感器,而是检测某个点的液体存在与否的一个开关。它主要由两个主要部分组成:红外LED和光电晶体管,准确地定位在传感器尖端的底部。其工作原理主要是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。当尖端处于空气中时,红外光在内部围绕光电晶体管的尖端反射,从而在两者之间提供强光耦合。当传感器尖端浸没在液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量减少,从而使得输出状态改变。
例如这是从API标准摘录的储罐的液位报警设置举例。其中的时间仅作为举例,可以根据实际情况做适当的调整。
大家都知道压力容器是一种特殊设备,在运行和使用过程中损坏的可能性比较大,其内的介质一般具有一定的温度和腐蚀性,并且具有较高的压力,长期使用会使容器产生腐蚀、变形、裂纹、渗漏等缺陷。一旦发生事故不仅是容器本身遭到破坏,而且还会引起一连串恶性事故,如破坏其他设备及建筑物,甚至危害人们的生命安全。为了防止事故发生,安全附件对压力容器来说,是十分必要的。因此关于如何测量压力容器液位的方法工采网相关技术人员提供了英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG210D3L24-003。
光电液位开关 - LLG210D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水,可以在高压、腐蚀性强的环境下运行。因为他们采用的是不锈钢外壳,玻璃探头的尖端设计。同时提供可直接加载驱动负载的工业电源电压和输出。
