查看: 1803|回复: 28
[技术] 百度网盘PC端提速补丁 体验极速下载速度
发表于 2019-1-4 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图看图看图,谢谢
发现很多老铁说没有效果,还附带了截图,结果一看是使用方法不对。
1.使用时首先找到百度网盘的的安装目录:桌面鼠标右击百度网盘的图标,点属性,点打开文件位置。
2.进入到安装目录后,复制下载的   全速补丁.exe   在安装目录空白处点粘贴。
3.复制过来后,右击补丁,点发送到桌面快捷方式。
4.回到桌面,如果百度网盘已经打开请退出,然后双击打开桌面的  补丁快捷方式   ,百度网盘启动成功。
直接下载就可,这个补丁的作用是去掉百度网盘的限速,因为小伙伴们会发现,百度盘在使用的时候,经常
会限速,特别是你点试用高速通道时间结束之后,限速特别明显,那么这个补丁就派上用场了。
报毒均为误报,请点信任。
首先,使用方法正确进程中是不会出现补丁进程的,其次,补丁的定义是调用原程序,只是在程序内存中让一些限速指令、广告指令,不运行而已,本补丁是绿色补丁,不自带任何东西,所以是不会有进程显示在进程管理器的,它就是一个网盘启动程序。使用时  只启动补丁 只启动补丁  只启动补丁,提前打开网盘再运行补丁会没有效果!!!
补丁的主要作用时稳定速度下载,不会受到恶意限速,其实并不能提高所网络下载的带宽及速度,因为你的网络环境决定了你的下载速度,如果不用补丁你会发现,下载速度波动厉害大部分时间网速很低,那就是被限速了,谢谢
下载链接1:https://pan.baidu.com/s/1KDeFGMKLePuTIDEP0ZPlFQ
分流地址2:https://pan.baidu.com/s/12jr1tPmPF3Kxaf7AFS_SLg
提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-1-4 09:45:03 | 显示全部楼层
啥?我怎么看不见
发表于 2019-1-4 10:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-4 11:13:08 | 显示全部楼层
可以呀
发表于 2019-1-4 12:16:32 | 显示全部楼层
试试效果怎么样。  下载后需要扫码观看密码是啥意思。扫描后连接转到哪里?安全吗?
发表于 2019-1-4 13:34:39 | 显示全部楼层
看看就好,我没有当真。
发表于 2019-1-4 17:19:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
试试,恶心的限速
发表于 2019-1-4 20:05:23 | 显示全部楼层
试试看看
发表于 2019-1-4 20:14:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶。。。。。试试
发表于 2019-1-5 09:25:47 | 显示全部楼层
谢谢您,方便了大家。
GMT+8, 2019-9-21 07:31 , Processed in 0.124663 second(s), 24 queries , Gzip On.
