福禄克/FLUKE 电流探头
成色不错如图 线被剪了自己接了一条美国破马线 内部情况不详 目测无拆[/backcolor]无修 测试正常使用, [详情]
日本尼康显微镜配件
成色如图没有清洁,测试正常使用,一边目镜缺境片,其它自看!售后不退不换 购买前如有不明描述不到位请 [详情]
楼主: supersai
[资料] 麦科信STO1104和TO1104示波器不太严谨的带宽测试
发表于 2019-1-21 14:51:23 | 显示全部楼层
虽然我们喜欢用正弦波测试带宽, 但会有错觉,  因为示波器广泛采用sinx/x插值算法, 这个算法"欺骗性"很强
500Ms采样率, 看这个点显示的波形, 三角波?
提升到1Gs采样率, 这回看清楚了,是100多M的正弦波
sinx/x插值后(1Gs), 毫无疑问就是这样, 其实用上面500Ms看似三角波(采样率不够高,一周期才5个点)的点用sinx/x插值后几乎一样!(当时没截图)
发表于 2019-1-22 10:38:02 | 显示全部楼层
这个测试做的好!证明了高采样率的重要性!
关于正弦插值我做点补充,首先这是示波器的基础知识,玩示波器的都应该懂。一般在大时基档位,点数足够的时候不需要插值的,运行的时候在小时基档,点数不够的时候才会插值;运行的时候在大时基档,停止之后展开到小档位的,也不会插值。
100M的信号用500M采样率测试效果正如你的图片所示,那200M的信号用1G的采样率测试是否也是同样效果呢? 所以你还是先升级一下你示波器的采样率吧,或者干脆换个2G采样的示波器,这样才对得起你200M带宽,当然如果你愿意将就也行。
从1G采样到500M采样你是怎么得到的?定是增大时基(从1ms到2ms),由于存储深度的限制(14M)采样率被迫降到500M,再增大时基采样率还会进一步逐级降低,如果你的存储深度足够大,你就可以在大时基始终保持1G的采样率。在大时基挡存储深度决定了采样率,高采样率可以还原出更真实的信号。不要错误认为存储只大一倍没有大10倍(这里还存在你所谓的带宽限制的说法)没达到量级差别就没用,达到量级差别了你的钱包还能接受吗?俗话说一寸长一寸强。
顺便上两张28M存储和14存储的对比图(14M存储是有意开了两个通道),都是50ms锁定以后展开的,是存储一倍的差别,不是量级差别,还是能明显看出来吧,就像两个都是人,一个长的漂亮点一个长的丑点。
发表于 2019-1-23 21:55:30 | 显示全部楼层
关于正弦插值我做点补充,首先这是示波器的基础知识,玩示波 ...
单通道切换到双通道,直接降一半
频率高的周期信号对存储深度要求反而低,往往还没用完, 长时基来说, 大存储能派上用场,  这种场合我用的很少
从你的对比图看, 波形整体上还是相似的, 虽然28M里面的6个高频信号显示更好看,但14M的个数还是保留了,以你的图为例,如果测量周期信号,比如脉宽,周期什么的, 幅度, 14M那张测得结果是一样,  改成点显示更清楚波形细节.
同样100M信号, 用200M带宽测的幅值比100M带宽还是更高,   100M测100M,不低于0.707(-3dB),  而200M测100M, 则不低于0.794(-2dB), 大概提高10%
对于正弦波, 比如150M信号, 100M带宽和200M带宽差别在幅值,波形相似, 但对于数字信号, 对波形影响明显, 比如30多M的方波, 200M的比100M更接近输入
发表于 2019-1-24 10:14:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
单通道切换到双通道,直接降一半
噢!500M采样的获得我看错了,不过说的原理还是对的。没想到鼎阳的自动存储深度能达到那么小(28点),我的自动存储最小到700点
发表于 2019-1-24 13:18:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1G采样率 2ns时基 14格 算出来是28个点
发表于 2019-1-24 13:54:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有些老的tek,hp示波器,采样标100msa,频率也标100m,这是啥情况
发表于 2019-1-24 14:07:22 | 显示全部楼层
模拟+数显直读?
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:48:42 | 显示全部楼层
等效采样,对于重复的信号能较好的复现,如果是断续信号有效带宽就大幅下降。
发表于 2019-4-4 07:54:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那么楼上那位朋友的示波器是怎样做到在1g+2ns时存储最小到700点?
发表于 2019-4-6 11:44:40 | 显示全部楼层
不同厂家处理不一样,多存储些数据也可以做到
GMT+8, 2019-5-27 12:23 , Processed in 0.143433 second(s), 25 queries , Gzip On.
