福禄克/FLUKE 电流探头
成色不错如图 线被剪了自己接了一条美国破马线 内部情况不详 目测无拆[/backcolor]无修 测试正常使用, [详情]
日本尼康显微镜配件
成色如图没有清洁,测试正常使用,一边目镜缺境片,其它自看!售后不退不换 购买前如有不明描述不到位请 [详情]
查看: 697|回复: 7
[电池] 磷酸铁锂电池作为UPS电池的缺点
发表于 2018-12-11 16:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  磷酸铁锂电池作为UPS电池的缺点。磷酸铁锂电池有什么优点和缺点?锂电池作为UPS电池的后备电源有什么技术上的缺陷和不足?磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的,现在主要方向是动力电池,但磷酸铁锂电池存在的缺点大家也必须了解,在使用过程中要多加防范。下面存能电气小编就和大家说说磷酸铁锂电池作为UPS电池的缺点有其他方面。
  磷酸铁锂电池:
  所谓磷酸铁锂电池指的是用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。
  磷酸铁锂电池作为UPS电池的优点:
  1、磷酸铁锂电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂电池可使用7到8年的时间。
  2、使用安全。磷酸铁锂电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会发生爆炸。
  3、充电快速。使用专用充电器,1.5C充电40分钟即可以使电池充满。
  4、磷酸铁锂电池耐高温,磷酸铁锂电池热风值可以达到350到500摄氏度。
  5、磷酸铁锂电池的容量大,具有比普通电池(铅酸等)更大的容量。
  6、磷酸铁锂电池没有记忆效应,电池无论处于什么状态,可随充随用,无须先放完再充电。
  7、磷酸铁锂电池绿色环保,无毒,无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池。
  磷酸铁锂电池作为UPS电池的缺点:
  1、磷酸铁锂电池正极的振实密度小,密度一般在0.8到1.3左右。
  2、导电性能差,锂离子扩散速度慢,高倍充放电时,实际的比容量低。
  3、磷酸铁锂电池的低温性能差,低于0度时容量下降快,在低温下循环性能极差。
  4、磷酸铁锂电池单个电池的寿命长,在2000次左右,但是磷酸铁锂电池组的寿命短,一般在500次左右。
  5、UPS电池价格贵,工艺成本高,专利费贵。
  6、体积大、重量大。同重量体积下容量低,不适合做小单体。
  7、不耐滥用。和铅酸相比,磷酸铁锂电池正极材料导电能力差,内阻高。过充电接受能力低,启动性能远不如铅酸蓄电池。
  8、产品一致性差。目前国内还没有一家磷酸铁锂材料厂能够解决这一问题。
  磷酸铁锂电池结构与工作原理
  LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
  LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。
  磷酸铁锂电池如何正确的保养?
  1.温度不要太高
  如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用UPS电池,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
  2.太低也不好
  如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现UPS电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
  3.生命在于运动
  要想发挥磷酸铁锂电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
  4、不要将电池与金属物体混放,以免金属物体触碰到电池正负极,造成短路,损害电池甚至造成危险。
  5、磷酸铁锂电池应在清洁、干燥、通风的环境中,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。
  以上就是磷酸铁锂电池的缺点、优点、工作原理以及如何保养的相关介绍,磷酸铁锂电池作为UPS电池后备电源,市场前景广阔,将会被应用到更多领域。本篇电池文章由存能电气整理发布http://www.cune.com.cn/
发表于 2018-12-11 18:43:58 | 显示全部楼层
浮充的电池感觉还是铅酸的经济实惠
 楼主| 发表于 2018-12-17 15:38:42 | 显示全部楼层
各有千秋
发表于 2019-1-9 21:06:26 | 显示全部楼层
学习长知识。
发表于 2019-1-11 16:30:12 | 显示全部楼层
进来看看。。
发表于 2019-1-11 16:45:44 | 显示全部楼层
学习了,解释的很清楚,谢谢!
发表于 2019-2-7 17:26:35 | 显示全部楼层
好人!多谢施教,一点一滴积累知识
发表于 2019-2-7 19:23:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习了,,,,
GMT+8, 2019-5-27 12:22 , Processed in 0.484227 second(s), 24 queries , Gzip On.
