查看: 784|回复: 8
[改进] 兄弟们推荐一个单电源,轨-轨的精密双运放
发表于 2018-11-14 22:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
年纪大了,眼睛不好使,查了一晚上资料,脑壳都整迷糊了,还是做个拿来党吧,有熟悉的兄弟推荐一只双运放
大致电路如下
就是一个充电器的检流放大电路,和B6的基本一致,只是检流电阻为0.01欧,充电电流0.1A-20A,运放输入电压1MV-200MV,放大大约8倍,供电单15V,原机用的LM2904,检测发现1A以下充电电流误差太大,设置0.1A,实际有0.25A,想看看能否换个高精度的运放改善一下,毕竟2904的失调电压都是MV级别的了。网络上一大堆运放的介绍,看的眼花,兄弟们推荐一下性价比高点的代用型号,某宝好买的常用型号,失调电压UV级别的,要轨-轨的,初步选的OP284,AD822,不知能用不
谢谢
发表于 2018-11-15 00:01:11 | 显示全部楼层
TP2272-SR LM2904-SR LM358-SR 思瑞浦 3PEAK ,价格便宜.
运放一定要注意品牌,同样都是LM2904,不同厂家参数差距很大
在这个应用中,失调电压不是最主要的,因为输出失调是固定的,可以校准掉,重点注意Ib,输入偏置电流,你自己算算,10K输入电阻,1mv电压,Ib大于100pA的运放根本没反应.
点评
同意你的观点: 5.0 反对你的观点: 5.0
谢谢共享: 5.0
晕,怎么全点了五星?  发表于 2018-11-15 11:31
同意你的观点: 5 反对你的观点: 5 谢谢共享: 5
3PEAK思瑞浦很不错,性价比很高!  发表于 2018-11-15 11:30
发表于 2018-11-15 09:10:46 | 显示全部楼层
INA199A3DCKR 看看这个行不?
INA199A3DCKR_PDF_C132098_2018-03-26 (1).pdf
1.47 MB, 下载次数: 16
发表于 2018-11-15 10:05:00 | 显示全部楼层
楼上这个款看封装都不便宜
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:00:50 | 显示全部楼层
这个很不错,但我这是成品机器,不是自己搞开发的,改PCB太麻烦了,不过还是谢谢了
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:03:50 | 显示全部楼层
运放一定要注意品牌,同样都是LM2904,不同厂家参数 ...
谢谢,回头找下存货,试试其他品牌的。这个充电器没有资料,操作界面没有软件校准项
发表于 2018-11-15 20:41:46 | 显示全部楼层
成品的电泳仪电源的处理方法是,在开关电源的负边引出一个负电源,实测不到2V,稳压方式就是两只二极管的正向压降。
GMT+8, 2019-7-16 07:05 , Processed in 0.182348 second(s), 31 queries , Gzip On.
