富贵3136A台式表问题咨询
坛子里购的一台湾富贵3136A,收到后无法正常显示,只显示.点,跟换一个AD芯片后能够正常显示,依然无法测 [详情]
400W三菱伺服电机HC-KFE43
两台三菱伺服电机,有一台编码器后盖工作给砸了,轴转动,没驱动试机,售出不退,两台打包380元,有需要 [详情]
查看: 155|回复: 4
安泰信AT6011测LC谐振幅频特性,需要用检波探头么?
发表于 2018-11-7 12:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT6011自带跟踪源。
看BT3扫频仪的使用说明书,测LC谐振回路幅频特性曲线时,要用检波探头。
用AT6011测LC谐振回路时,发现不用检波探头,输出、输入直接用开路电缆(各串接100K电阻隔离),也可以测试幅频特性曲线。
标准做法,到底用不用检波探头?
发表于 2018-11-7 20:56:19 | 显示全部楼层
用不用探头都可以,最标准的做法是尽量模拟LC回路的实际使用环境去测试。
因此,用非接触式测量会更准一些。
 楼主| 发表于 2018-11-7 22:16:49 | 显示全部楼层
因此,用非接触式测量会更准一些 ...
实验几个短波段高频电路,先解决给定频率后,需要多大电容和电感组合的问题,难点在于电感线圈的绕制参数如何确定。
所以,想先做好LC(可调),用扫频仪测好大致的谐振频率,再接入电路细调。
在测LC谐振频率时,涉及到用什么输入探头的问题。
看到了您的虚拟示波器/扫频仪。不简单。
发表于 2018-11-8 09:04:17 | 显示全部楼层
电感和电容数值,如果对Q要求不高,可以按照10-200欧的阻抗去算,如果要求高,就按照500-5K的阻抗去计算,但是Q高了,电感和电容会受自身参数影响,根本做不出来。
 楼主| 发表于 2018-11-8 18:52:58 | 显示全部楼层
bg7tbl 发表于 2018-11-8 09:04
电感和电容数值,如果对Q要求不高,可以按照10-200欧的阻抗去算,如果要求高,就按照500-5K的阻抗去计算, ...
初步确定了频率,然后根据阻抗,就可以算出L、C的数值。。。受教了。
GMT+8, 2019-2-18 15:15 , Processed in 0.129966 second(s), 24 queries , Gzip On.
