楼主: qhdszq
韩国ProTek9216数字电桥(仿SR720)首拆
发表于 2018-10-26 10:10:45 | 显示全部楼层
看来看去 发表于 2018-10-25 10:29
支持朋友把图纸测绘出来,朋友不知能不能麻烦把正常机子u107(NE5534N)和u108(LM6321n)的各脚电压测量 ...
抱歉,因为在做前面框翻新重新喷漆工作,看到帖子晚了,我的机器已经修复全部安装复原,不方便再拆主板拍照,从测绘的部分电路看,U107/U108串联后和U106/U109等组成了一个可控增益反向放大器,测绘的电路图很乱需要时间整理,分析不一定准确。昨晚2点多(准确说是今天凌晨)我打开机箱测了下,可是论坛好像不能发言,说是要审核,到现在还没显示我的发言,所以重新发一次你需要的测试参数,供你参考。因为机器在不同状态下这些IC各脚的电压可能会有不同,我测量的时候首先开尔文测试夹悬空(开路状态),然后是在测试频率100Hz/测试电压1.0V/串联等效/自动量程/速率~低/自动量程/R+Q模式状态下进行,使用VC890D数字万用表直流20V档测量,U107 各脚直流电压(依次从1脚到8脚):12.6V/0V/0V/-15V/-0.61V/0.03V/15V/12.59V;U108各脚直流电压(依次从1脚到8脚):-5V/0.02V/0V/-5V/-5V/6V/0.03V/-5V。
发表于 2018-10-26 10:31:09 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2018-10-25 12:04
DET ERROR = The square wave multiplier failed its DC rejection test
"multiplier" 可作“倍频器”也 ...
多谢大侠!数字电桥有用乘法器来做复数虚部和实部的分离,所以这里multiplier应作乘法器理解,理论上应关注7524的状况。对于老旧机器的修理,高手都首先关注电容(尤其电解电容),您的分析非常经典,再次感谢!我的机器已经修复,目前一切正常,故障原因很乌龙,清灰过程中发现有一条铜箔走线阻焊层有轻微发黑氧化,担心继续发展下去恐使用寿命不长,遂对其进行了刮铲和搪锡封闭处理,然后开机就出现自检通不过故障,在通电期间感觉电源散热器发热异常,进一步探摸是-5V三端稳压器大热,断电测试-5V三端稳压器输出对地短路!回忆清灰过程,主板上没有元件明显烧毁和严重发热痕迹,也没有上家维修过的痕迹,各电解电容也没有鼓包漏夜,放大镜仔细观察搪锡部位,有比针尖还小一点点疑似搭锡,果断重新搪锡,故障排除,通电一切正常,庆幸三端稳压器居然没有烧毁。
发表于 2018-10-26 10:33:28 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2018-10-25 18:35
手册 但没电路图
多谢阁下相助,资料已收
发表于 2018-10-26 10:36:29 | 显示全部楼层
hxc1213 发表于 2018-10-26 10:31
多谢大侠!数字电桥有用乘法器来做复数虚部和实部的分离,所以这里multiplier应作乘法器理解,理论上应关 ...
“大侠”不敢当,楼上称呼“大神”种种也不敢当......
不懂模电,不懂数电,更不懂单片机和软件...纯粹是个玩。
我尝试去找了一下SR715/720的电路图,居然没有。这个机器市场太小了,几乎没有送回来修的。修过的话会有电路图。
厂家公开的电子版说明书是没有电路图的,只有随货的纸质说明书才有。
SRS在低频模拟电路,时频基准,低噪声放大,微弱信号处理,高精度延时方面的功力一点也不亚于是德这些大牌厂商,其很多经典产品几十年没变,指标还是市场上最好的,而且稳定性巨好,我们修的大多数都是过压烧输入场管之类的故障。
发表于 2018-10-26 13:40:45 | 显示全部楼层
不懂模电,不懂数电,更不懂单片机和软件...纯粹 ...
阁下底蕴摆在那呢,也许只是不愿意再上数电模电这条船吧,我也是好久没干具体技术设计工作了,让给年轻人去干,自己内存中只剩下概念了,只是放不下这个专业,业余玩些音响,其中对电感的运用尤其没底,虽然单位有很好的测试设备,但是经常私用总觉得不妥,所以一直在寻觅一台二手电桥,狗屎运来起来真是挡也挡不住,前不久居然捡到台MICROTEST的6375,几乎全新,带原厂开尔文夹。初步摸索,测试频率20~200K,频点几乎可连续设置,测试电压也可以毫伏级步进,非常满意了。先前曾发出大量求购信息,一位有过交易的音响老板说有仪器货源,他自己居然不认识电桥这东西,并不愿意通电检查(怕是点不亮我不要吧),我看过照片后发现是韩国Protek的 9216,看上去成色很差,老板急于出手并言明是为我找来的,所以就拿下来了,到手后看外观的确非常糟糕,前面框油漆剥落严重,反正外观一塌糊涂,小心清扫打理后通电检查那是各种故障没有正常的,目测逐步修复了几台,主要是长期使用和暴力扔摔后机械损伤,包括测试夹Q9接口松动引线断开和虚焊,基本没有元件损坏,最后那台就是自检通不过的,也是个大乌龙事件,之前回复中有具体经过叙述。通过这波折腾对数字电桥的认识清晰很多,也非常感谢各位的无私帮助,现在机器都正常了,但前面框实在难看,最近在化功夫做面子工程,前面框油漆全部铲除,重新喷漆处理,就要完工了,到时发图片大家评品,接下来要自己做测试夹具,在售的测试夹具实在贵得离谱,也不知道有什么特殊的地方要那么贵,坛中有这个东西或有相关资料的情帮帮我,谢谢啦。
发表于 2018-10-26 19:32:28 | 显示全部楼层
谢谢朋友,看来你的电桥是搞定了,祝贺!!期待你的帖子!!
发表于 2018-10-27 00:32:25 | 显示全部楼层
面框翻新完工,现成只找到淡紫色手喷漆,将就着用,看着还可以哈重新喷漆前后效果对比。
发表于 2018-12-3 10:19:29 | 显示全部楼层
电桥背面的lf端子线路板铜箔被烧断了,保护二极管D110(in4004)击穿短路,先后更换U107(NE5534n)、U108(LM6321N),电桥现在能测量,精度还算可以,校准也通过了,下图用的标准电阻、电容、电感的测量值,电容用1khz,电容、电感用的10khz,现在电桥后两位数字不稳定,乱跳,不知道哪里还有问题!
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:01:27 | 显示全部楼层
看来看去 发表于 2018-12-3 10:19
电桥背面的lf端子线路板铜箔被烧断了,保护二极管D110(in4004)击穿短路,先后更换U107(NE5534n)、U108(LM6 ...
跳动的直接原因是输出的正弦波或机内方波不稳定。造成每次测量的结果不同(一般是周期性变化)
(1)机内的电解电容有性能下降的或失效的。这机板子上的电解不多,可以都测测。在线粗测也可以。
(2)机内如果有电位器可能是电位器接触不良,特别是潮湿地区使用的机器。
发表于 2018-12-7 08:11:09 | 显示全部楼层
(1) ...
谢谢,我在排查排查。
GMT+8, 2019-3-22 12:56 , Processed in 0.398000 second(s), 25 queries , Gzip On.
