查看: 1006|回复: 24
[求助] 请教:如何将10M铷钟基准分成5路给设备做外部基准
发表于 2018-8-30 11:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我有一只10M铷钟基准,准备将它分别给高频信号源、低频信号源,频率计等做外部基准;想分成5路;
不知是否可以直连,还是用电容隔开连接用,又或者需要其它元件分配下,有知道的老师能指导下吗?
发表于 2018-8-30 15:41:36 | 显示全部楼层
需要一个频标分配器吧
 楼主| 发表于 2018-8-30 15:49:34 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2018-8-30 15:41
需要一个频标分配器吧
是购成品,还是可以DIY?
发表于 2018-8-30 19:42:52 | 显示全部楼层
可以使用时钟扇出缓冲器,TI有low jitter对应产品LMK0010x系列
 楼主| 发表于 2018-8-31 12:38:16 | 显示全部楼层
感觉这是个好主意,网上找到种芯片: CDCLVC1106PWR。是一进六出的,应该能用。找时间到马云家购2片,试验下。
发表于 2018-8-31 13:01:37 | 显示全部楼层
wanjunwan88 发表于 2018-8-31 12:38
感觉这是个好主意,网上找到种芯片: CDCLVC1106PWR。是一进六出的,应该能用。找时间到马云家购2片, ...
相对来说,个人比较偏好LMK00101,不过贴片要专门画板,最好使用High PSRR的TPS7A47来供电。
发表于 2018-8-31 19:44:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果喜欢方波,一片7404就搞定
发表于 2018-9-2 09:01:13 | 显示全部楼层
wanjunwan88 发表于 2018-8-30 15:49
是购成品,还是可以DIY?
那个频标分配器是有相噪指标的 多钱的都有 要求不高没事 高了就有点技术含量
 楼主| 发表于 2018-9-2 09:30:23 | 显示全部楼层
自已玩,要求不高,还是搞片时钟扇出缓冲器IC,自已DIY一下,要是能做成,也会有些小喜悦呵。
发表于 2018-9-3 16:39:16 | 显示全部楼层
模拟信号 sine 输出的铷钟信号可以使用家用电视讯号分配器来分配,只要将 F 头转接成 BNC 即可。
这个分配器的频宽最好找高于 5MHz 以上能够通过的,且分配愈多路信号位准就会降低,这对一般仪表来说没什么问题,参考频率基准的输入位准宽容度大。
而如果真碰到输入信号位准需要较大的仪器可以自行制作放大器,就用 Video OPA 来放大 10 或 20 dB 即可。
GMT+8, 2018-12-13 08:40 , Processed in 0.218127 second(s), 25 queries , Gzip On.
