查看: 78|回复: 9
[求助] 求惠美8133-2信号源的说明书或维修方法
发表于 2018-6-13 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台这种信号源,应该是里面的记忆芯片M48Z08,因为年代长了,里面的电池没电了,所以开机有乱码,老是要重新设置,新购了片M48Z08装上,装上后提示“频偏20KHZ正在设置”,然后报错。不知是什么情况,想找个说明书学习下。不知哪位老师可以提供一下说明书或有什么解决方案吗?谢谢!
发表于 2018-6-13 14:07:25 | 显示全部楼层
惠美8133-2信号源
hameg_hm8133-2_rf-synthesizer_generator_am-fm_modulation.part1.rar
1.43 MB, 下载次数: 10
hameg_hm8133-2_rf-synthesizer_generator_am-fm_modulation.part2.rar
1.15 MB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2018-6-13 14:14:45 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2018-6-13 14:07
惠美8133-2信号源
收到了,太感谢了。
 楼主| 发表于 2018-6-13 17:02:37 | 显示全部楼层
我的机器上的记忆芯片:M48Z08-100PC1,而图纸上发现是:ds1225y 150,上网查了下,是通用的。回家试试,是否能用编程器将原芯片上的一些数据拷下来,放到新购的芯片上。
另外购的一片OLED的1602B显示屏到了,晚上试试能不能用。如果能用就好了,这样就有光亮了。不然真的看不清字。
 楼主| 发表于 2018-6-13 17:23:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-13 17:29:38 | 显示全部楼层
2个记忆芯片的管脚图:对比后是兼容的。
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:33:37 | 显示全部楼层
OLED的1602B显示屏,经过测试,不能用,乱码,只好退了。
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:41:59 | 显示全部楼层
找到编程器,找遍了编程器里面的型号也没找到m48Z08,  突然灵机一动。m48Z08和DS1225Y是兼容的。一找还真找到了DS1225Y,就选这个型号吧。死马当活马吧。
将原来的m48Z08装上编程器:读器件,保存,然后换上刚购买的m48Z08写器件 DSCN5566.JPG DSCN5567.JPG
抱着一个忐忑的心,插上板,试机,
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:24:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2018-6-21 01:32 , Processed in 0.135612 second(s), 27 queries , Gzip On.
