查看: 390|回复: 6
[求助] 如何准确测量电阻的Q值
发表于 2018-6-7 15:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天准备校准3302电桥,这电桥最高测试频率到1M,校准时需要输入几十个频点的被测标准电阻的电阻真值和Q值。问题是电阻值可以用手头其它电桥和K2000标定出真值,但Q值,手里的3522-50和AT826手持,同一个电阻测出的数值都差别很大,就AT826来说,用测试线测10欧电阻(100K频点)是0.0021,去掉测试线直接用面板上的测试台测量就是0.0127,测100K电阻(100K频点)测试线0.0080,面板测试台0.1162;3522-50的Q值只显示到最小0.00反而不怎么纠结了。没玩过BZ3C那些标准电阻,不知道上面是不是自带副参数,即使带估计也不行,3302的测试台不接导线也无法测量BZ3C,接上导线一切都不一样了。
迷茫了,向坛友求助!
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:16:29 | 显示全部楼层
顶  起
发表于 2018-6-8 09:17:21 | 显示全部楼层
买个高频电桥有的玩了
 楼主| 发表于 2018-6-8 14:07:07 | 显示全部楼层
zys2008 发表于 2018-6-8 09:17
买个高频电桥有的玩了
请回一个大神伺候着
以前有个四十一所仿惠普的100K电桥,4个电阻完成校准,不需要考虑副参数
 楼主| 发表于 2018-6-9 19:55:03 | 显示全部楼层
顶起吧
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
估计这么高端的少有人搞,没有比他高一级仪器难校正岀
发表于 7 天前 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用测试线和测试台都要分别做开路和短路清零的
GMT+8, 2018-7-19 15:41 , Processed in 0.504952 second(s), 24 queries , Gzip On.
