查看: 168|回复: 7
[LCR] 求助 shen hua 1066h LCR 电桥故障
发表于 2018-5-15 15:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到这个电桥后   进行了清理   将所有滤波钽电解   全部换成 OS 固态电容   大滤波也换成  低ESR系列 高速电容    积分电容换上西门子的MKP  D值比原机的小很多很多
现在发现  其他频率测量都OK
故障如下
1、  100K HZ  测试结果偏差很多   几百NF 的电容测试结果  是几十PF  而且数字乱跳
2、  面板上几个按键不灵   要么按了没反应要么  按一次结果双击   刚刚买了欧姆龙原装微动开关
3、  之前有帖子说这个机器可以上到300k hz  我的机器最高到150k
现在机器这个拆散   就不上图了    等开关换好再上详细照片
内部照片  同这个帖子  http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... ht=1066%2B%2B%2Blcr
目前测试主板上  所有电压正常   所有二极管正常
求维修思路
发表于 2018-5-15 23:35:54 | 显示全部楼层
我刚收了两个1062,同样也是故障看看有什么高手对这个表比较熟(我的还没有到手!!)
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:04:05 | 显示全部楼层
哈哈哈 电桥修好了   将剩下的几只电容换掉就好了     今天开关到了   也买了些不同颜色的键帽   将功能按颜色分开   更加醒目一些
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:10:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
kao1kao 发表于 2018-5-16 15:04
哈哈哈 电桥修好了   将剩下的几只电容换掉就好了     今天开关到了   也买了些不同颜色的键帽   将功能按 ...
上图  这个机器  目前频率为150k  内部有跳线可以调成300k   不过调成300k后   示波器测了一下  波形一般   就又跳回来了
发表于 2018-5-16 23:20:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,键帽在哪里买的很漂亮??
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:06:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
淘宝搜索  12*12*7.3按键帽  c款  连微动开关  一毛八
发表于 2018-5-17 16:58:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:25:12 | 显示全部楼层
原厂按键型号是  B3F-4055   欧姆龙的
GMT+8, 2018-5-26 16:05 , Processed in 0.138908 second(s), 27 queries , Gzip On.
