查看: 3188|回复: 28
CMU200 输入幅度偏小问题追踪
发表于 2017-4-26 17:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到大家都在玩CMU200,自己也搞了一台。到手后打理完成色很不错,后面测试了下射频性能,发现100MHz -20dBm的信号输入,结果显示只有-52dBm。开始以为是设置问题,因为功率测试是准确的只是频谱幅度不对,后来找到了service manual,查看了结构图原来输入只负责通道切换和耦合,TXRX板负责整个RF通道的接收和发射部分。并且收发基本是镜像设计得很多测试点都可以参考发端的部分,用系统自检发现在LO3level输出电压报错,拆开后用测试线和发端的对比发现确实LO低了很多,说明问题在这里,仔细观察发现只有一只S2的放大原件(SNA-286)。拆下后测试发现输出偏置电阻达到了300K左右正常的只有1.2k.问题就在这里。这种放大是采用单一电阻做偏置和供电的,原有的设计显然偏置电阻设计过小后来改用更大的1206封装的100ohm电阻做偏置,说明以前的功率不够才换更大的封装。而且通过整个散热板的发黑情况也可以判断出那些地方容易出问题。最后发几张修好的测试图吧,这个机器采用数字中频采集RBW可以调到很小测试相噪很合适。。。。。。另外问问大家灯管有些发黄在哪里可以买到呢?推荐下吧。
 楼主| 发表于 2017-4-26 17:46:06 | 显示全部楼层
到现在也没有想清楚为什么频谱不对的情况下测试功率却是准确的,期待高手的回答
发表于 2017-4-26 18:48:57 | 显示全部楼层
独立工作的哈哈
发表于 2017-4-26 18:50:35 | 显示全部楼层
这个现在都是加百块钱一台了
 楼主| 发表于 2017-4-26 20:22:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
coneyhe 发表于 2017-4-26 18:48
独立工作的哈哈
收端都是一条通路啊
发表于 2017-4-26 21:10:51 | 显示全部楼层
灯管换LED灯条呗 某宝很多的
 楼主| 发表于 2017-4-26 21:28:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ghost_1394 发表于 2017-4-26 21:10
灯管换LED灯条呗 某宝很多的
大概什么尺寸呢,没拆开看过
发表于 2017-4-26 22:01:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你这块是cmu200最早版本的rxtx板 十字mmic坏的最多 后期的板子都改进了mmic 就很少坏了 接口切换的功率测量是用前端板里面的二极管检波的 主要是为自动频谱参考幅度提供参考值
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-4-26 22:32:33 | 显示全部楼层
bg6iba 发表于 2017-4-26 22:01
你这块是cmu200最早版本的rxtx板 十字mmic坏的最多 后期的板子都改进了mmic 就很少坏了 接口切换的功率测量 ...
哦原来如此,但结构图中并没有标注出检波后的线路走向,不过还是多谢:)
发表于 2017-4-26 22:39:08 | 显示全部楼层
检波后直接前端板采集数据了
GMT+8, 2018-8-20 07:23 , Processed in 0.143046 second(s), 27 queries , Gzip On.
