查看: 7891|回复: 35
8508A的新款基准板
发表于 2017-3-9 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   8508A从1281改进升级,以前基准板沿用了1281的基准板一片,1281原来是2片基准板,并联使用的。理论上长稳好,噪音低些。取消一片是设计人员估计是认为噪音的瓶颈不在基准,而在输入信号放大环节和A/D环节,8508A使用贴片的新型器件,在这方面有改善。长稳,LTZ1000本来就很好了,爱好者自己DIY的到1PPM/Y的年稳都不难,作为参考级万用表肯定筛选过,有更好长稳性能。
   新款8508A的基准没有用LTZ了,使用了LT定制的芯片LTFLU,从这个芯片的雏形出现,FLUKE有50年的使用经验,是其引以为傲的发明,在FLUKE的现代的计量仪器都有其身影,证明其性能优良,所以FLUKE改进了8508A的基准板。从电路看,基本就是5720A的设计原理,只不过是单个LTFLU,前者是2个串联。也没有前者的恒温部分,只有简单的防风措施,是不是认为这样热噪音更小,寿命更长,抑或实验室使用,不用考虑复杂的环境。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2017-3-9 11:16:29 | 显示全部楼层
看着流口水
发表于 2017-3-9 11:18:02 | 显示全部楼层
坐个沙发!赞一个-----拍照!
发表于 2017-3-9 11:18:56 | 显示全部楼层
不恒温(加热)估计会老化更慢些,
也或许是为了降成本,这样一个基准就可以省不少钱了。。。反正一般人没那么计较还是照样卖得动
发表于 2017-3-9 11:33:32 | 显示全部楼层
在保证原有性能基础上,降低成本;单位的8508都在恒温条件使用!
发表于 2017-3-9 12:00:49 | 显示全部楼层
靠,个人认为FLUKE这样是装逼需要,用LTZ1000显得没档次,LFTLU别人搞不来
发表于 2017-3-9 12:09:19 | 显示全部楼层
楼主确定它不恒温吗,个人觉得这种原理的基准温漂都很大,不恒温是不行的,LTFLU只是裸片,Fluke很多设备都用它,包括一些古老的5位半,但高位表应该会有恒温装置。
发表于 2017-3-9 12:15:42 | 显示全部楼层
你这就小瞧Fluke了,首先她找Linear要裸片便宜,恒温装置她更相信自己,然后自己挑,这样低位表也可以用这个片子,另外这个裸片和LTZ1000的还真不太一样,这反映了Fluke工程师细致的一面,当然效果如何我不得而知。
发表于 2017-3-9 12:39:44 | 显示全部楼层
测量断线一端有阻值另一端无穷大,飞上导线,测量排座阻值正常,到此修复。过程异常艰辛啊!
发表于 2017-3-9 13:09:09 | 显示全部楼层
这个万用表才是真正的神器啊
发表于 2017-3-9 13:40:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
都是为了降低成本,
发表于 2017-3-9 14:44:00 | 显示全部楼层
金灿灿的板子,真养眼!
发表于 2017-3-9 15:03:10 | 显示全部楼层
八位表,吓人,真是没概念,不知道啥时候可以用上啊!
发表于 2017-3-9 16:37:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那些镀金的瓷封的IC是干嘛用的?运放吗?
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:54:55 | 显示全部楼层
全部是电阻,VISHAY的精密电阻网络,目前许多产品用这种网络电阻,有陶瓷封装,也有塑封的。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2017-3-9 18:16:38 | 显示全部楼层
有一点不明白,既然不是通过加温方式恒温的基准,那为什么还要设计热岛来进行隔离呢。
发表于 2017-3-9 18:23:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
陶瓷基底的金属箔电阻,一般是网络电阻类型
 楼主| 发表于 2017-3-9 18:28:19 | 显示全部楼层
是不是有神秘的加热层,没有发现
发表于 2017-3-9 20:06:52 | 显示全部楼层
热岛的回旋结构,你中有我我中有你的,还有利于均温
发表于 2017-3-10 07:55:17 | 显示全部楼层
周围的vishay金封电阻网络介绍一下呗。
发表于 2017-3-10 11:18:03 | 显示全部楼层
唐老师最新大作
发表于 2017-3-13 09:03:57 | 显示全部楼层
新版8508A技指标是否与老版有区别,温度系数指标是否降低了?
发表于 2017-3-13 20:30:58 | 显示全部楼层
感觉新版的基准板,比原来的简化很多,原来的还有很多伟福泰克迪特朗的编号,这个我猜应该至少是08年以后的版本了。
发表于 2017-3-21 10:31:52 | 显示全部楼层
支持大师。
发表于 2017-3-21 16:26:31 | 显示全部楼层
长见识了。。。。
发表于 2017-3-22 17:04:29 | 显示全部楼层
隔热就不用那么大的加热功率了,加热功率越大,应力越大
发表于 2017-3-23 11:29:30 | 显示全部楼层
进来欣赏一下
发表于 2017-3-23 11:47:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东东啊
发表于 2017-4-3 10:58:46 | 显示全部楼层
Great, thanks! More photos of 8508A PCBA? :)
发表于 2017-4-4 14:47:30 | 显示全部楼层
个人觉得还是节省成本是比较多,然后现在生产芯片工艺比以前进步多了。所以他们觉得可以达到预期效果就好了,反正现在产品更新换代快。
