原装220v热风台FR-801
原装220v热风台FR-801,成色如图,手柄有破损,其他完好。功能正常,精度没法测试。 运费自理,打包重量 [详情]
数据记录仪拆机组件带波段开关精
二手拆机件,只有图片中的部分,供拆件利用。100元包邮非偏远地区。 https://item.taobao [详情]
原装220v热风台FR-801
数据记录仪拆机组件带波段开关精
查看: 17409|回复: 81
RS232串口记录与图示软件1.0版
发表于 2012-1-11 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ver1.0
Ver1.0
一、软件说明:
1. 基本功能:
    1) 读取测量仪器的RS232串口数据,并以曲线形式实时显示;
    2) 自动X-坐标/ Y-坐标, 自动滚屏
    3) 同时支持手动曲线的拖动与缩放(需要鼠标滚轮配合);
    4) 所有数据同时自动存入数据文件(每5秒自动存盘一次), 文本格式(.TXT), 可方便处理成Excel格式.
    5) 数据文件中同时记录了每个数据的接收时刻(精确到ms)
    6) 支持屏幕截图;
    7) 屏幕曲线最多能显示50万条记录,但存储到数据文件时,则没有限制.
2. 软件的初衷: 实时图形化显示53131A频率计(应该能适用于53132A, 53181A)的测量结果, 操作简单, 结果快速直观,
    从Ver0.41版开始支持Agilent/HP 34401A;
    欢迎朋友们试用于其他仪器的数据采集, 据iddqd2001(Foreign Friender)说,Solartron 7081也能用;
    如果有必要, 会陆续添加其他协议, 以支持更多的仪器.
3. 软件采用只听方式, 不向仪器发送任何数据/命令.
4. 软件仍在不断完善过程中, 会不定期改进/更新,直到没有使用价值为止,欢迎朋友批评.
5. 可以随意使用/传播该软件,但对因此取得的成绩及造成的不良后果,软件作者不承担任何责任. 谢谢.
二、连接Agilent 53131A/ 53132A/ 53181A
(详见2楼的说明)
三、连接Agilent/HP 34401A
1. 通讯电缆可以按本贴2楼所示准备/或DIY, 即与53131A的电缆相同,这点已经在作者的仪器上试用成功,
   额外说明: 不需要象本坛贴子中所提到的,需要9根线全接,且复杂的交叉走线,至于是否是特例,有待后续验证
2. 34401A的通讯设置: RS232, N, 8, 1 (或:N,8,2),不管如何设置, 请务必与PC端设置相同, 推荐"N,8,1"
做完上述准备,连上通讯线就可以了,无它.
补充说明:   这种接线方法对34401A, 必须设置台表的GPIB地址为31(即Talk-Only) 模式,其他的未试.
3. 重要补充说明:
    很多人说, 按前面的做法无法连接34401A, 我也很奇怪, 现在终于找到答案了,就是:
    设置34401A为: 1) RS232;  2) 地址:31;  3) 9600; 后, 每一步设置完成一定得按Enter键(也是"Auot/Man"键),
    最重要的一步:  关34401A电源再重新开机.
    否则,串口没有数据.
四、软件的各版本(不定期更新中)
最新版本号: Ver1.0
DataRecv10.rar (29 KB, 下载次数: 435)
评分
参与人数 7威望 +33 收起 理由
bosch + 5 鼓励原创,鼓励创新,助人为乐
redtony + 10 优秀文章,支持!n神马都是浮云
lymex + 5 好东西,感谢楼主共享精神!
yjm2000 + 4 鼓励共享
iddqd2001 + 3 鼓励创新
diwillow + 3 鼓励创新
enquireyhw + 3 鼓励共享
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-1-11 14:59:23 | 显示全部楼层
请下载的朋友注意:
最新版本排在首贴的前面,后面的版本就不要下载了,
越后的版本越旧, Bug也多, 为了存档保留,没有删除.
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:03:11 | 显示全部楼层
自制53131A / 53132A / 53181A的串口连机线
2012.2.3发现, 这种接线方法也可以顺利连通Agilent 34401A, 且读数稳定, 9.5位数据
一、注意引脚
1、 2-3交叉:即线2端的DB9接头的2脚与3脚交换顺序, 5脚不变。
2、 4-6脚(DB9)的仪器侧需短接,其他脚不管
如下图所示
二、界面设置
按”Store/Print”键3次,出现“Print:off”,修改成“Print:On”切换回测量界面即可
三、采样间隔
由于53131A计算测量结果需要时间,因此,仪器侧的闸门间隔设置与PC机侧的数据获取间隔是不一致的,通过试验,初略的对应关系如下:
仪器侧    PC侧
0.83s    1s
1.83s    2s
发表于 2012-1-11 17:53:05 | 显示全部楼层
这个要支持
上位机程序,一直就不会,都没接触过。
 楼主| 发表于 2012-1-11 19:08:29 | 显示全部楼层
已有0.2版,0.1版删除
发表于 2012-1-11 19:20:07 | 显示全部楼层
这个不错  支持
但是531XX的串口好像要在面板开启的
 楼主| 发表于 2012-1-11 19:50:21 | 显示全部楼层
回 fghlw 的帖子
fghlw:这个不错  支持
但是531XX的串口好像要在面板开启的 (2012-01-11  19:20)
是的, 由面板以开启, 2楼提到了开启方法,
发表于 2012-1-11 21:15:36 | 显示全部楼层
这个要顶
发表于 2012-1-12 08:03:17 | 显示全部楼层
不错,这个有空买台来验证一下。
发表于 2012-1-12 19:04:12 | 显示全部楼层
不错,还支持34401
GMT+8, 2019-2-20 00:12 , Processed in 0.153235 second(s), 27 queries , Gzip On.
