想起一首歌曲
我在仰望 月亮之上 有多少梦想在自由的飞翔 我等待我想像 我的灵魂早已脱僵 马蹄声起马蹄声落oh yeah [详情]
英国PEM CWT柔性电流探头
[详情]
123
返回列表 发新帖
楼主: qhdszq
抄出了PSK-1501T 手机维修电源的图纸。
 楼主| 发表于 2016-4-3 23:33:36 | 显示全部楼层
    前几天忽然悟到,手机维修电源之所以用过流断电方式说到底还是由于成本问题。不用多说,中国的产品卖得便宜,成本控制几乎到变态的程度。但关键是在成本极低的情况下,还要保证产品能基本满足使用者的需要。正是基于这个考虑,手机维修电源采用了过流关断方式。听我细细说来:如果采用可调的限流模式,假设设定值为1A(电源的电流表头最大值)那么电源必须要能在1A电流和最低零伏输出电压(也就是输出端短路,所有电压加在调整管上)状态下正常工作,按变压器输出电压22V乘1A计算得22W,那么电源必须能长期工作在调整管功率为22W的状态下,必竟用户可能在不小心时或手机出现故障时可能会出现输出端短路。而如果此时电源损坏,那用户会以为是电源质量不过关。如果考虑调整管的余量,应该是30W左右。这样就对管子的散热提出了高要求,还有,有的手机在开机时电流可能会到1.2A 1.5A  2A 那么电源可以工作的最大电流值更大。那管子能承受的最大功率应该是60W才可以让电源在短路时不会损坏。无疑这大幅度增加了电源的成本。
    而手机维修电源只有手机开机瞬间的几秒电流会到1A以上,开机后很小,所以手机维修电源真没有必要把长时间工作(额定功率)做得很大。只要电源能有几十秒时间过载承受力即可。所以PSK-1501T的变压器很小。第2点,如果用户不小心把电源输出端短路(无论对新手和老手都是有可能的),那就应该断开电源,这样最保险。所以手机维修电源做成过流关断模式,即能使得电源可以(手机开机瞬间)短时间输出较大峰值电流,又可以在短路时断开输出。变压器可以用小变压器,这样可以大幅度减少成本。实际上手机正常工作电源只有200MA以下,说实话PSK-1501T虽然变压器极小,但对于这点电流还能应付自如。而且如果手机电路出现短路(或接近于短路),过流关断也能避免故障扩大化。
     中国人真的聪明。
    但从手机维修电源的需要来讲,用LM723真心又是不适合的。因为手机需要的工作电压一般是3.7V,如果考虑到可能修对讲机,(有的对讲机电压是7.2伏),这样手机维修电源只要能到10V就够用了,实际上到8.5伏或8V也(如果我设计,就设计最大8V输出)完全可以。如果是这样,变压器的输出电压能降到交流10V(整流后14V左右)就够用。这样即便输出2A电流,调整管功率也就28W,一只2N3055也够了(两只更好)。这样就可以在不增加变压器成本下做成调流的电源。
说到底,调流电源对调整管功率要求高,而手机维修电源不会长时间用满功率输出。所以没必要做成调流的电源。
发表于 2016-4-4 09:39:25 | 显示全部楼层
不错辛苦了,这个电源里面很宽敞啊,
点评
同意你的观点: 0.0
同意你的观点: 0
是啊!我有时就想,如果这个电源的体积缩小到原来4分之一 (完全有可能),外出或小电流时用还真是不错呢?但是体积一大就没有欲望了。  发表于 2016-4-4 18:58
发表于 2016-11-6 19:58:32 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2016-4-3 23:33
前几天忽然悟到,手机维修电源之所以用过流断电方式说到底还是由于成本问题。不用多说,中国的产品卖得 ...
瞬间可不止才那点电流,我都准备上3A的维修电源了
发表于 2016-11-8 11:02:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
13楼的那个图有错误,有坛友已经指出,运算放大器2,3脚上的5.1V稳压管画反。已做过实验,完美。
发表于 2017-12-10 23:07:04 | 显示全部楼层
请教:
 楼主| 发表于 2017-12-10 23:12:27 | 显示全部楼层
电源早已经被我改了,已经没法帮你看了,抱歉!!
发表于 2017-12-10 23:18:01 | 显示全部楼层
谢谢回复!
发表于 2020-2-11 22:08:45 | 显示全部楼层
我的安泰信1501电源短路后,2秒左右,电压自动回复。
发表于 2020-3-21 10:37:21 | 显示全部楼层
眼睛进来了大脑进不来
GMT+8, 2020-4-5 20:28 , Processed in 0.140646 second(s), 26 queries , Gzip On.
