返回列表 发新帖
楼主: hgjdwx
关于 电路VI曲线测试仪,在线 测试仪,电路板 故障 维修 特征 特性 测试仪
 楼主| 发表于 2017-10-21 13:15:49 | 显示全部楼层
上面那个一出现,下面这两个估计都要完蛋。山寨人家国外30年前的东西毕竟不符合时代发展,要自主创新
 楼主| 发表于 2017-10-22 12:37:22 | 显示全部楼层
从销量也能看出问题,7500的一年也难卖出几台,新品刚推出销量就直逼2998的销量
发表于 2017-10-23 12:11:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
又涨200块了?。
 楼主| 发表于 2017-10-23 14:13:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知厂家涨价意图,这个不好,不利于新产品推广和占领市场
 楼主| 发表于 2017-10-29 13:49:08 | 显示全部楼层
前些天搞了一台,玩了几天比较满意,发现这种双通道彩色显示有单色显示不可比拟的优势,可以把两个通道的基线调到完全重合,而两块板子的特性曲线仍然可以很好的区别出来,单色的就不行,两个曲线要保持一定距离,不然有时就会分不清哪个是哪个。
黄,红两条基线调到完全重合
两个板子的两条特性曲线仍然可以很容易的分辨出来
发表于 2017-10-29 16:05:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大师,写个使用评测看看,我相信你的眼力。
 楼主| 发表于 2017-11-25 11:47:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
vi群的,转发一下:  在好坏板对比测试时,vi相对普通万用表的优势有以下几点:万用表大多采用手持数字万用表的二极管档,习惯也叫在线打阻值,实际是测压降,现在最好的万用表二极管档最高显示电压是3V,驱动电流一般1-2毫安,而vi的测试电压可以达到15V,驱动电流500ma,只在高电压和大电流下才能反映出的问题万用表只有傻眼的份,而且vi的这两个量都是可调的。一般用万用表做对比测试时 ,都是测一次好板再测一次坏板,对比两次读数,而vi具有双通道,可以同时测好坏板同屏显示对比,一般万用表还要调换正负表笔,正反向各测一次,vi不需要,好坏板的正反向情况只需一次测试即可同时在一屏显示,万用表的两次测试也仅仅相当于vi曲线上的两个“点”而已!vi曲线不仅直观而且高效!再一个用万用表做好坏板对比在线测试时,由于万用表属于纯直流测试,所以对于电感的非开路故障以及电容的容性故障,万用表还是无能为力!每种仪器都有它的优势,vi的独特优势是万用表示波器望尘莫及的!毋容置疑!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-25 12:06:06 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2017-11-25 11:47
vi群的,转发一下:  在好坏板对比测试时,vi相对普通万用表的优势有以下几点:万用表大多采用手持数字万用 ...
顶,我也要了一个。
 楼主| 发表于 2018-12-6 13:44:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不幸言中
GMT+8, 2019-3-22 12:54 , Processed in 0.143793 second(s), 25 queries , Gzip On.
